09.11.2026, 12:11:02
Приборы ЗАО «Взлет»
АССВ-030 в качестве GSM-модема в связке с ТСРВ-034
Тема: АССВ-030 в качестве GSM-модема в связке с ТСРВ-034 (Прочитано 18098 раз)
SKA
24.08.2018, 10:28:58 »
Здравствуйте! Никак не удаётся настроить АССВ-030 в режиме GSM-модема CSD, подключенного к ТСРВ-034. Подключал по схеме 1 из руководства, соединительный кабель оттуда же по схеме АССВ-030 - Терминал. Нашёл нестыковку с переключателем SK2(П2, П3) в разных руководствах (см. скрин), по пробовал и в ON и в OFF (оба вместе). Так же пробовал ставить в настройках АССВ-030 тип прибора - Разные, Коммуникатор, и ТСРВ-034. Скорость всегда была 4800. Пробовал так же подключаться этим же кабелем но с распайкой 2,3 ног в кросс - так же безрезультатно. Прилагаю так же лог модемного порта на ПК с модбас запросами. При этом, этот же АССВ отлично работает и по схеме 2, и по схеме 1 как модем, подключенный к ПК с кабелем АССВ-030 - Компьютер. При этом положение переключателя SK2(П2, П3) тут не имеет значения - и в положении ON, и в положении OFF(оба вместе) модем опрашивает удалённые приборы. ТСРВ-034 настроен на скорость 4800, подключение прямое, без управления потоком. Оператор Beeline.
(361.55 Кб, 1358x680 - просмотрено 3191 раз.)
(60.95 Кб, 609x583 - просмотрено 3148 раз.)
(32.64 Кб, 841x201 - просмотрено 3005 раз.)
(58.41 Кб, 855x368 - просмотрено 3051 раз.)
Re:АССВ-030 в качестве GSM-модема в связке с ТСРВ-034
24.08.2018, 11:33:38 »
Что-то Вы совсем все напутали... какой именно Вам нужен режим работы АССВ-030 в контексте адаптера, CSD или GSM-модем, ибо они разные? Рекомендую Вам CSD режим, ибо GSM-модем тяжелее настраивать.
И с чего Вы взяли что между Взлет СП и вызывным модемом должен быть ModBus? В Ваших логах отчетливо видны команды "ATD..." и т.п., и это правильно, т.к. сначала необходимо установить соединение с удаленной стороной, а затем уже обмениваться с прибором. Кстати, звонок у Вас не проходит, то "ERROR", то "NO CARRIER" (из Ваших логов). Кроме того, если говорить о режиме CSD, то далее между Взлет СП и АССВ обмен будет происходит на своем внутреннем протоколе (пункт 10 руководства).
Внимательнее читайте документацию.
SKA
24.08.2018, 11:52:43 »
Благодарю за ответ. Действительно, запутался. Сейчас перенастроил АССВ в основной режим на CSD и опрос пошёл. Ну это обычый рабочий режим. Проясните пожалуйста, что значит в руководстве п. 4.2 "Первый вариант предназначен для подключения оборудования, использующего различные способы аппаратного управления потоком (однонаправленное, двунаправленное, без управления)", что здесь имеется ввиду?
24.08.2018, 12:01:42 »
Настройки управления потоком нужны только для отдельного и прозрачного режима "GSM-модем". Вот только зачем Вам этот режим? Для таких целей проще было поставить обычный GSM модем.
В режиме CSD все намного проще и лишних телодвижений делать не нужно. Выбираете только тип прибора и скорость, и все, адаптер уже будет знать как ему общаться с подключенным оборудованием.
SKA
24.08.2018, 12:13:27 »
Видите, я просто хотел разобраться, будет ли работать на АССВ канал связи в режиме GSM модема. На стороне ПК работает, а на стороне прибора почему-то АССВ в таком же режиме работать не желает.
24.08.2018, 12:55:31 »
В режиме GSM-модема АССВ станет самым обычным модемом и самостоятельно делать ничего не будет, т.е. далее работа только AT командами. Соответственно, либо Вы самостоятельно настраиваете АССВ в режиме GSM-модема на поднятие трубки AT командами, либо настраиваете прибор (ТСРВ-034) на "модемное соединение", чтобы прибор по сигналам "RING" от модема давал ему команду поднять трубку.
П.С.: поэтому я Вам и писал, что CSD-режим удобнее и проще в настройке.
SKA
24.08.2018, 15:28:35 »
Вот теперь понятно, благодарю за разъяснение!
I_m
25.08.2018, 12:03:03 »
Дмитрий, здесь и выше у Вас путаница какая-то. Вместо "CSD" следует читать "GPRS"? Ведь в режиме GSM-модема адаптер работает через CSD и никак иначе.
26.08.2018, 07:49:52 »
Нет, нет, все у меня правильно, все согласно руководству программы настройки АССВ-030. Перечитайте тему.
А режимы, вот они:
Основные режимы (раздел 2 справки): GPRS, CSD.
Дополнительные режимы (раздел 4 справки): GSM-модем вариант 1 (к оборудованию), GSM-модем вариант 2 (к ПК).
I_m
26.08.2018, 13:35:47 »
Ага, понял. В общем, режим GSM-модема предназначен прежде всего для подключения через АССВ-030 устройств, с которыми он не умеет работать именно как адаптер сигналов.
ТС развлекается, судя по всему.
26.08.2018, 13:56:10 »
Все верно.
