08.11.2026, 07:58:17
Отдел программистов
по накопленым значениям расходомера
Тема: по накопленым значениям расходомера (Прочитано 10235 раз)
незнающий
21.09.2018, 13:37:19 »
Здравствуйте,
есть расходомер Взлет Профи 212, возможно ли в режиме сервиса или настройки изменить накопленные значения?
Re:по накопленым значениям расходомера
21.09.2018, 13:45:56 »
Можно только стереть.
незнающий
24.09.2018, 06:34:21 »
А как это сделать? я в документации не нашел про сброс ничего. В программе "Просмотрщик"?
Харизма: 24
25.09.2018, 12:54:48 »
Если речь про расходомер "Профи М", то там нет функции стирания накопленного объема, накопленные данные не сбросить.
