08.11.2026, 00:28:59
Отдел тестирования
24 вольта не туда
Тема: 24 вольта не туда (Прочитано 13877 раз)
hazanov
24 вольта не туда
27.09.2018, 14:39:03 »
Всем здравствуйте. В контакты TSOUT+ и TSOUT- на датчике расхода ЭРСВ 420л дали 24 вольта по ошибке. Естесственно ТСРВ расход показывает по нулям. Напряжение на выходах TSOUT теперь 2,6 вольта постоянно. На рабочих расходомерах оно просаживается до 1,7 вольта. Короче что делать, как можно восстановить? Или тупо замена ЭРСВ 420л.
hazanov
Re:24 вольта не туда
27.09.2018, 14:46:27 »
Светодиод мигает зеленым. Больше никаких данных не имею.
28.09.2018, 13:18:20 »
Надо отправлять расходомер на ремонт во Взлет, подробности тут:
http://www.vzljot.ru/servis/poverka_i_remont/
hazanov
03.10.2018, 18:08:48 »
Кто знает параметры кондёра и стабилитрона двустороннего, подскажите сюда. И оптрон можно ставить какой?
(151.62 Кб, 674x367 - просмотрено 2873 раз.)
hazanov
12.10.2018, 06:50:33 »
Итак решение: при случайной подаче 24 вольта постоянного напряжения в выход TSOUT (и думаю в DIR так же) из цепочки оптопара-стабилитрон-конденсатор, выходит из строя оптопара. Оптопара Toshiba. Конденсатор примерно на 10 nF. Заменяется оптопара и всё работает.
12.10.2018, 07:34:17 »
В коммерческий учет все равно потом прибор нельзя использовать, так как нарушена пломба.
