08.11.2026, 22:22:16
Взлет СП3
Опрос текущих данных, Ошибки E39, E50, Мнемосхемы,
Тема: Опрос текущих данных, Ошибки E39, E50, Мнемосхемы, (Прочитано 24651 раз)
Zenta_
18.10.2018, 07:21:44 »
Доброго дня, уважаемые корады.
Собственно первая конфигурация:
ПК+Взлет СП3+SQLEXPRESS, Ethernet, АСЕВ-40, ТСРВ 24М
Фаерволы и Антивирусы отключены.
Необходимо на мнемосхемы вытащить пару температур для круглосуточного контроля диспетчером.
Запускаешь - все работает изумительно, опрос идет данные отображаются.
Через час два опрос прерывается ошибками "Е39 Закончился таймаут ожидания" следом же вываливается "Е50 Соединение прервано"
Посоветуйте, в какую сторону копать?
На форуме по поиску посмотрел эти ошибки, ничего подобного не отыскал.
Есть функционирующий сервер, тоже на СП3, но там через АССВ30 по GPRS раз в сутки получаю архивы. Поставил на один прибор подобное чтение текущих параметров - ошибки один в один, через некоторое время (час, два)....
(120 Кб, 810x822 - просмотрено 3828 раз.)
(273.14 Кб, 1920x1024 - просмотрено 3858 раз.)
(77.81 Кб, 1052x592 - просмотрено 3830 раз.)
Zenta_
Re:Опрос текущих данных, Ошибки E39, E50, Мнемосхемы,
18.10.2018, 11:51:25 »
Снова и снова эта же ошибка.
При том пинговаться не перестает. Закрываешь приложение "Опрос" открываешь заново, запускаешь опрос текущих данных - все работает снова, до определенного момента.
Есть кто, у кого эти мнемосхемы\таблицы в работе постоянно?
Прилагаю скрин сервера SP и Окно приложения после появления ошибки.
(128.58 Кб, 810x822 - просмотрено 3798 раз.)
(182.74 Кб, 1916x1019 - просмотрено 3805 раз.)
18.10.2018, 12:53:38 »
Ошибки говорят сами за себя - разорвано соединение. И ничего страшного здесь нет.
Вопрос в другом - восстанавливается связь заново или нет?
Также важно понимать, Ваш ПК для АСЕВ является диспетчерским или доп. абонентом?
Zenta_
23.10.2018, 09:19:55 »
Увеличил период опроса с "Минимум" до 10 сек. Неделю полет нормальный, без прерываний.
Zenta_
09.04.2019, 06:54:45 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 18.10.2018, 12:53:38
Всем привет!
Снова поднимаю тему.
Всё та же проблематика. Только теперь уже поднимаю период опроса до 20 и до 30 секунд. Обрывы так же сохраняются через несколько часов, в последний раз примерно 10ч.
Есть ли еще какие нибудь дополнительные логи где еще можно отследить причину обрывов.
И почему после возникновения ошибок 39 и 50, Опрос не поднимается сам и останавливается?
ПК является единственным и диспетчером в этой связке. На нем же установлен SQL и SPserver.
(164.06 Кб, 810x701 - просмотрено 3501 раз.)
09.04.2019, 11:31:27 »
Взлет СП версии 3 уже снят с поддержки, поэтому попробуйте использовать следующую версию Взлет СП, в ней проблем с возобновлением связи после ошибок не будет.
Zenta_
09.04.2019, 14:48:24 »
Цитата: dimoniche от 09.04.2019, 11:31:27
В СП 4 же нет мнемосхем. Там, насколько я знаю, на "Взлет Диспетчер" все завязано.
09.04.2019, 15:06:56 »
В сп-4 есть мнемосхем они выдаются только по запросу на сколько я знаю.
10.04.2019, 08:59:28 »
Рассмотрите переход на Взлет СП4, потому как:
1. СП4 не останавливает циклический опрос при коммуникационных ошибках;
2. в СП4 скоро буду мнемосхемы, а пока они доступны по запросу, т.к. по ним еще идет тестирование. Но Вы уже можете их опробовать, написав письмо на
sp@vzljot.ru
c просьбой предоставить инструкцию по открытию этого функционала;
3. также в СП4 есть автоматический сбор текущих данных по наборам параметров и просмотр этих данных в виде таблиц и графиков, возможно этот функционал будет Вам интереснее, но я не знаю Ваших задач;
Zenta_
10.04.2019, 13:30:58 »
sp@vzljot.ru
Zenta_
10.04.2019, 13:34:44 »
Да так и сделали, последовали совету.
