09.11.2026, 21:43:33
Снова об формировании отчетов и сохранение в OneDrive
Тема: Снова об формировании отчетов и сохранение в OneDrive (Прочитано 9558 раз)
sadux
20.10.2018, 18:43:21 »
Добрый день! СП4, версия 4.0.22.8
Имеется необходимость сохранения отчетов в OneDrive.
При выборе узла и нажатии кнопки "Сгенерировать отчеты" предлагается выбрать папку сохранения. Выбираю, к примеру, корень OneDrive (вложение 1). Сохраняю отчет, снова выбираю узел и нажимаю "Сгенерировать отчеты". В итоге папка Onedrive из пути сохранения слетает на позицию "Этот компьютер" (вложение 2), приходится снова лезть по всему дереву и искать папку OneDrive.
Меняем место сохранения, например, на Яндекс Диск - место для экспорта сохраняется для всех узлов. Всегда Яндекс Диск, на "Этот компьютер" ничего не слетает (вложения 3, 4).
Для внутренних папок OneDrive все описанное выше тоже справедливо, слетает всегда.
PS. Испробованы разные места установки OneDrive (диск С, Д), разные ПК (правда, оба Win10). В общем, проблема только с облаком OneDrive, другие облака и локальные папки в пути экспорта всегда запоминаются. Куда копать?
(25.51 Кб, 499x646 - просмотрено 2427 раз.)
(27.98 Кб, 502x647 - просмотрено 2432 раз.)
(23.94 Кб, 504x649 - просмотрено 2417 раз.)
(27.97 Кб, 499x653 - просмотрено 2423 раз.)
Re:Снова об формировании отчетов и сохранение в OneDrive
01.11.2018, 14:47:56 »
Со стороны Взлет СП4 сделать ничего не можем, т.к. окно выбора папки стандартное от Windows, и оно почему-то именно так себя ведет с папкой OneDrive.
С другой стороны, Вам и не нужно постоянно менять (выбирать) папку кнопкой "...", СП4 запомнил путь, просто нажмите "Ок" и все.
sadux
02.11.2018, 21:21:07 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 01.11.2018, 14:47:56
С другой стороны, Вам и не нужно постоянно менять (выбирать) папку кнопкой "...", СП4 запомнил путь путь, просто нажмите "Ок" и все.
спасибо за ответ. Но в том и дело, что СП4 путь не запоминает:(
06.11.2018, 09:39:36 »
Я Вам написал все как оно есть, спорить с Вами не буду, Вам видимо виднее.
