11.11.2026, 03:37:26
| | |-+  Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043
Автор Тема: Снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043  (Прочитано 21302 раз)
Semen84
« : 24.10.2018, 16:52:26 »
Добрый день. Подскажите какой программой можно снять показания с тепловычислителя ТСРВ-043?
« Ответ #1 : 24.10.2018, 17:22:30 »
СП-4
« Ответ #2 : 24.10.2018, 18:37:43 »
Используйте Взлет СП4. Для работы с тепловычислителями производства АО "Взлет" ключ не требуется.
Kanarey
« Ответ #3 : 26.10.2018, 05:03:10 »
Доброго времени суток, не стал создавать новую тему т.к. вопрос похожий.
В 2017 г. нам поставили ТСРВ-043, показания снимаю через АСДВ-020. При формировании отчета используем "Ведомость учета параметров потребления: Теплоснабжение (ТСРВ-043)", т.к. "базовая отчетная форма" не устраивает инженера теплотехника, и она постоянно просит убрать "лишние пустые строки".
При формировании отчета возникает проблема с ∆М, а именно она не рассчитывается, а берет данные М1.
Обратившись в региональный Взлет сказали, что такой проблемы с 043 не встречали, и предложили покапать в отчетных (см Безымянный1). Другие приборы 034, 024 и 030 данной проблемы не имеют.
К сожалению мои познания SQL и в базах данных стары и забыты по причине, что с ними работать приходилось только в ВУЗе, а это было более 10 лет тому назад. В связи с чем каждый месяц приходится сохранять отчет в .xls формат и доделывать руками.
Использую  СП4 обновлял в начале октября этого 2018 года.
* Безымянный.jpg (199.76 Кб, 1024x600 - просмотрено 3822 раз.)
* Безымянный1.jpg (163.99 Кб, 865x814 - просмотрено 3676 раз.)
« Ответ #4 : 26.10.2018, 08:24:46 »
Anton79 все у вас верно показывает т.к. если у вас в настройках тсрв-043 указано формула СО W=m1(h1-h2) то Mтс=М1. А столбец дельта м привязан к ячейке Мтс.
Для решения данной проблемы нужно перенастроить прибор (выбрать алгоритм учитывающий М1 и М2) или изменить отчетную форму(добавить вычисляемое поле ∆М = М1 - М2).
Иван Рязань
« Ответ #5 : 27.11.2018, 16:18:36 »
Нельзя ли выложить сюда изменённую схему, чтобы дельта масс считалась именно как дельта, а не Мтс1? Наверняка уже кто-то переделывал.
« Ответ #6 : 28.11.2018, 07:20:28 »
во вложении проверьте все так!?
* Теплоснабжение (ТСРВ-043) для форума.vspr (238.39 Кб - загружено 1607 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #7 : 29.11.2018, 16:46:05 »
как вариант создайте ТОЧКУ УЧЕТА в СП4 и в ней выберите соответствующую схему учета и проблем с дельтой не должно быть. Если планируете использовать в дальнейшем СП4 на постоянной основе то на каждый прибор рекомендую создавать в СП4 точки учета.
« Ответ #8 : 29.11.2018, 17:03:32 »
При создании точки учета нужно убрать привязку "Потребленная масса СО -> Мтс".
Тогда "Потребленная масса СО" будет рассчитываться как "М1 - М2"
