08.11.2026, 23:38:31
Взлет ЭМ Профи 221МИ нет расхода и времени наработки
Тема: Взлет ЭМ Профи 221МИ нет расхода и времени наработки (Прочитано 13110 раз)
sergo
13.11.2018, 16:17:14 »
Добрый день!
Счётчик выдал на экран нули и не реагирует.
Какие могут быть действия для исправления ситуации?
(1215.68 Кб, 4608x3456 - просмотрено 3028 раз.)
Metroluh
Харизма: 9
Re:Взлет ЭМ Профи 221МИ нет расхода и времени наработки
14.11.2018, 10:09:13 »
Цитата: sergo от 13.11.2018, 16:17:14
Добрый день!
Цитата из "Руководства по эксплуатации": ...При диагностировании аппаратной неисправности расходомера либо неисправностей с кодами !О,
!Н
и !З прекращается измерение расхода и накопление объема. При появлении индикации сообщения Ошибка памяти либо символов !О,
!Н
прибор
необходимо отправить в ремонт
sergo
19.11.2018, 16:52:01 »
Спасибо! На руках комплектное руководство ШКСД.407112.000-01.РЭ Часть 1 и в нем ни слова об этих кодах. Если не затруднит, уточните, пожалуйста, из какого руководства цитата?
Харизма: 24
19.11.2018, 16:59:02 »
Из части 1 руководства по эксплуатации, размещенного на страничке прибора:
http://www.vzljot.ru/files/docs/electromagnitn_metod/profi/re1_em_pxxxmx_doc2_0.pdf
Раздел 2.5, пункт 2.5.2.
Прибор, к сожалению, в ремонт - эта ошибка говорит об отказе микросхемы памяти в которой настройки хранятся.
sergo
19.11.2018, 18:50:34 »
Спасибо, п. 2.5 в комплектной инструкции звучит иначе.
