08.11.2026, 10:09:58
Приборы ЗАО «Взлет»
Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель
Тема: Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель (Прочитано 11907 раз)
Siamofelici
27.11.2018, 15:56:16 »
Здравствуйте! Какой программой и каким образом превратить файл данных ТСРВ-042 с расширением CSV, принятый при считывании данных тепловычислителя на USB-флеш-накопитель, в стандартный отчет по потреблению учитываемых ресурсов?
Metroluh
Харизма: 9
Re:Снятие показаний с ТСРВ-042 на USB-флеш-накопитель
27.11.2018, 16:41:26 »
CSV текстовый формат для передачи табличных данных. Открыть можно в экселе, в качестве разделителя при открытии выбирать запятую (если Взлет придерживается требований предъявляемых форматом, многие программисты лепят другие разделители столбцов)
Siamofelici
30.11.2018, 14:08:49 »
Неужели потребитель должен таким вот образом переделывать файл снятых с тепловычислителя данных. Нет ли способов открыть файл через программное обеспечение Взлета? Получается, выпустили прибор с таким USB-интерфейсом, а подумать о том, что получаемый через него файл придется обрабатывать в Екселе вручную и никак иначе, забыли. Такой нелепой недоработки прибора я еще не встречал.
30.11.2018, 14:29:41 »
Если я не ошибаюсь, то на флэшке также должны быть файлы с расширением
asd
, их Вы можете загрузить во Взлет СП4. Максимум что нужно будет еще указать в свойствах прибора - контрактный день и час, их значений вроде бы при выгрузке из ТСРВ-042 нет.
