10.11.2026, 04:25:19
Отсутствует подключение к базе данных
Тема: Отсутствует подключение к базе данных (Прочитано 31120 раз)
03.12.2018, 07:38:02 »
Собственно сегодня пришёл на работу и вот такая ситуация.Нет подключение к базе данных.
(89.29 Кб, 855x373 - просмотрено 3273 раз.)
Re:Отсутствует подключение к базе данных
03.12.2018, 08:40:25 »
Слетел видимо пароль к БД, либо поменялось имя компьютера. Вам нужно восстановить настройки для подключения к БД (приложение Консоль, меню Настройки). Почитайте
в этой теме
03.12.2018, 08:50:26 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 03.12.2018, 08:40:25
в этой теме
Что то совсем не чего не получается... все перепробовал
03.12.2018, 09:04:07 »
Если долго не будет получаться - звоните в тех. поддержку 8 (800) 333-888-7 или 7-812-380-81-11, так помочь должны быстрее.
03.12.2018, 16:21:15 »
Спасибо, большое тех . поддержки что бы без них делал и не знаю...
Тепло
03.12.2018, 22:22:42 »
а чего сделали то хоть? расскажите, а то мне тоже интересно. Вдруг такая же беда будет...
04.12.2018, 07:56:31 »
Слетела все база SQL там не реально самому сделать по удаленке сидели порядком 2-3 часа делали...
09.01.2019, 11:26:58 »
Добрый день, опять такая же ситуация не подключаться к базе данных, Диспетчер конфигурации SQL Server вроде все работает. где ещё что посмотреть?
(38.74 Кб, 934x41 - просмотрено 2972 раз.)
09.01.2019, 11:41:21 »
Microsoft SQL Server Management Studio 17
(166.84 Кб, 1919x869 - просмотрено 3071 раз.)
09.01.2019, 11:46:48 »
Поищите подробнее в интернете.
Но на скорую руку находится вроде такого решения:
ALTER DATABASE [MyBase] SET EMERGENCY
GO
ALTER DATABASE [MyBase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
GO
DBCC CHECKDB ('MyBase', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
GO
ALTER DATABASE [MyBase] SET MULTI_USER
GO
09.01.2019, 11:50:28 »
GO
GO
GO
GO
Дмитрий что то совсем не понял что искать в интернете?
09.01.2019, 12:10:02 »
Проблема с базой данных никак не связана со Взлет СП. Что-то у Вас на ПК с безопасностью или диском. Необходимо починить БД средствами MS SQL Server Management Studio. Решение по исправлению следует искать в интернете, т.к. здесь Вы его не найдете. Похожее решение я Вам написал из того, что сам быстренько нашел. Это команды, которые необходимо попробовать выполнить на Вашей БД, конечно же подменяя имя БД "[MyBase]" на имя Вашей БД.
09.01.2019, 16:27:16 »
Дмитрий получилось тока восстановить но теперь пишет что база данных устарела теперь что делать ?
(104.33 Кб, 890x613 - просмотрено 3084 раз.)
09.01.2019, 17:42:21 »
Раз Ваши БД от предыдущей версии СП, то следует запустить установку актуальной версии СП, что у Вас установлена сейчас или более новую, выбрать пункт "Изменить".
На странице подключения к БД выбрать "Указать подключение к существующему серверу баз данных", указать все необходимые настройки для подключения. Программа установки обновит Вашу БД до актуальной версии.
09.01.2019, 18:09:10 »
Обновил все запустил и не одна отчетная форма моя не открывается как быть?
(311.55 Кб, 795x514 - просмотрено 2947 раз.)
(117.32 Кб, 442x505 - просмотрено 2931 раз.)
