10.11.2026, 05:07:21
Не скачивает итоги после сброса архива
Тема: Не скачивает итоги после сброса архива (Прочитано 22016 раз)
Nghtwsh17
26.12.2018, 08:28:59 »
После одного из осенних обновлений появилась проблема, при сбросе архива на вычислителе ВКТ-7 СП4 перестает скачивать итоги, но если создать клон узла то итоги скачиваются.
(456.99 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2752 раз.)
(380.82 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2544 раз.)
Re:Не скачивает итоги после сброса архива
26.12.2018, 08:54:34 »
Интеграторы у ВКТ-7 есть только в месячных архивах. Вероятно для "старого" прибора был включен сбор месячных архивов и они были собраны, а для "нового" прибора не были собраны месячные.
Nghtwsh17
26.12.2018, 09:54:37 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 26.12.2018, 08:54:34
Сбор месячных архивов вклчен, проблема появилась после сброса архивов в приборе и таких домов порядка 15шт.
26.12.2018, 10:05:04 »
Выполните Экспорт данных из меню Сервис двух этих приборов и направьте на
sp@vzljot.ru
, посмотрим в чем у них разница. Также, прочитайте месячные архивы (Месячный сводный архив) у проблемного ВКТ-7 (меню Выполнить чтение архивов) с августа по декабрь, и приложите скриншот таблицы.
Nghtwsh17
26.12.2018, 16:36:32 »
Отправил проверяйте.
26.12.2018, 17:17:57 »
Получили, проверили. У нас на обоих приборах интеграторы присутствуют (см. рисунок на "старый").
Попробуйте на "старом" приборе пункт меню "Дополнительно", "Удалить приведенные архивные данные".
(1772.1 Кб, 1020x593 - просмотрено 2716 раз.)
Nghtwsh17
28.12.2018, 08:52:01 »
Спасибо, помогло.
Nghtwsh17
07.02.2019, 07:40:07 »
Ситуация повторилась, но теперь если удалить приведенные архивные данные итоговый архив не скачивается и в журнале сообщений "Ошибка 202: не возможно выполнить задачу". Пробовал создать копию прибора, но итоговый архив тоже не качает.
(364.93 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2625 раз.)
новый старый.zip
(27.6 Кб - загружено 1339 раз.)
07.02.2019, 08:11:30 »
Какая у Вас сейчас версия Взлет СП4? Посмотрите в меню "Справка", "О программе".
П.С.: Ваши данные у меня успешно импортировались, вижу месячные данные по "старому" прибору с 25.09.2017 по 25.01.2019.
Nghtwsh17
07.02.2019, 14:55:31 »
4.0.24
07.02.2019, 14:58:06 »
Попробуйте обновить Взлет СП до версии 4.0.25.3 (доступна на сайте) и попробуйте снова.
И пожалуйста отпишитесь о результатах.
Nghtwsh17
08.02.2019, 14:52:12 »
Обновился, но итогов так и нет.
10.02.2019, 09:24:54 »
Подключите меня в качестве доп. абонента к АССВ. Я отправил Вам в личку свои данные.
11.02.2019, 09:08:33 »
Подключился к Вашему прибору - связь в норме, данные считываются.
Обратите внимание, что у Вашего прибора по ходу дела был произведен сброс архивов!
Месячных итоговых значений в приборе больше нет вовсе, суточные начинаются только с 01.02.2019.
Нет месячных - нет интеграторов. Новая запись месячных появится только 26.02.2019, тогда и интеграторы появятся.
(1252.18 Кб, 896x477 - просмотрено 2636 раз.)
(37.18 Кб, 893x476 - просмотрено 2595 раз.)
Nghtwsh17
12.02.2019, 07:28:12 »
Ок. Подождем.
