10.11.2026, 05:14:47
Ошибка при установке программы для настройки АССВ-030
Тема: Ошибка при установке программы для настройки АССВ-030 (Прочитано 12087 раз)
Leviss
10.01.2019, 15:12:16 »
Вылетает ошибка во время установки программы по настройки АССВ-030. С чем это связано, что нужно сделать для корректной установки?
(57.65 Кб, 632x466 - просмотрено 2522 раз.)
Re:Ошибка при установке программы для настройки АССВ-030
10.01.2019, 16:03:13 »
Ошибку исправим.
Чтобы обойти проблему сделайте следующее:
Панель управления => Программы и компоненты => Включение или отключение компонентов Windows
В окне необходимо включить компонент Службы IIS => Средства управления веб-сайтом => Консоль управления IIS
(103.24 Кб, 1278x806 - просмотрено 2547 раз.)
Leviss
11.01.2019, 19:46:35 »
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Попробовали то, что Вы предложили, к сожалению ничего не получилось, обновили винду и все равно.. Может есть ещё какие-либо предложения или рекомендации?
12.01.2019, 10:14:51 »
Напишите в точности каким дистрибутивом пользуетесь, "VzljotSp.zip" или "VzljotSp_Adapters.zip"?
И мы вышлем Вам исправление в ближайшее время.
Leviss
13.01.2019, 10:32:28 »
VzljotSp_Adapters.zip Спасибо!
14.01.2019, 09:06:33 »
Я выслал Вам ссылку на загрузку в личку. Прошу отписаться, помогло ли.
