10.11.2026, 05:01:47
| | |-+  АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы
Автор Тема: АСДВ-020 И 034 Взлет есть проблемы  (Прочитано 14645 раз)
« : 19.02.2019, 18:38:05 »
Добрый день, собственно проблемы с одним прибором он записал данные в одну строчку, как быть? И какой фаил нужно из асдв-020 выгрузить вам?
* Screenshot_1.jpg (339.5 Кб, 957x886 - просмотрено 2457 раз.)
« Ответ #1 : 19.02.2019, 18:48:48 »
И ещё один тока уже 030 ТСРВ
* Screenshot_2.jpg (419.39 Кб, 896x860 - просмотрено 2448 раз.)
« Ответ #2 : 19.02.2019, 18:51:48 »
и очень странно в колонке v2 есть а м2 нету
* Screenshot_3.jpg (628.25 Кб, 1256x680 - просмотрено 2361 раз.)
« Ответ #3 : 19.02.2019, 20:16:45 »
Здравствуйте, Алексей!
Мы очень рады, что Вы начали пользоваться доработанными по части чтения приборных единиц драйверами.
Как Вам известно, приборы ТСРВ-03x в архивах копят либо массы, либо объёмы. Раньше драйверы этих приборов для АСДВ-020 не считывали эти параметры, и пользователям приходилось руками вводить значения этих настроек, что не всегда точно.
Но всегда есть возможность поменять руками сеттинги прибора в СП4, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора".
Видимо, Ваши приборы сконфигурированы таким образом, поэтому вы видите объемы, а не массы. Это раз.
Вы можете убедиться в том, что при разборе данных был создан новый сеттинг, открыв окно "Прибор" и в нем форму "Настройки прибора". Это два.
А что касается данных в одну строчку - нужно выгрузить файл из АДСВ-020. Он будет один. Это три.
Т.е. нас интересует только .asd-файл для прибора из первого Вашего сообщения в теме. Всё остальное - корректное, запланированное поведение.
« Ответ #4 : 20.02.2019, 07:17:05 »
Спасибо, поменял с м3 на тонны все выводиться, фаил .asd высылаю из первого письма.
* 2019-02-20-07-14-23+ASDV+R178.asd (36.81 Кб - загружено 1189 раз.)
« Ответ #5 : 20.02.2019, 16:16:20 »
Иван, есть какие новости Huh??? А то на носу отчетный период у нас отчет сдавать нужно, а такой отчет не примут.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #6 : 20.02.2019, 16:44:54 »
Может, если быстро, попробовать "старые и проверенные" проги? ТСРВ-03Х? (Ни "Взлет", ни СП-4 обидеть никак не хочу, ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!!).
« Ответ #7 : 20.02.2019, 22:21:46 »
Здравствуйте, Алексей.
Дело не во Взлет СП4, не в АДСВ-020 и не в драйвере для ТСРВ-034, а дело, как мне видится, в Вашем приборе. На все запросы суточного архива он отвечал одной записью - записью за 18.02.2019 23:59:59. А это значит, что некоторое количество записей до этой даты закрыто не было. Из-за отсутствия ли питания, из-за режима Сервис, из-за того, что не была настроена схема или что-то еще - я не знаю. То есть я этот прибор (как железку со своим встроенным ПО) не тестировал и не могу сказать, при каких условиях он возвращает дату ближайшей закрытой записи из будущего при чтении архива за другую дату. Чтобы с уверенностью что-то сказать, нужно прочитать архивы с прибора напрямую, и посмотреть логи.
Ну и учитывая, что данные с прибора ТСРВ-033 (-034) 802220 в этом .asd-файле корректные, и они корректно разобрались, можно с известной уверенностью утверждать, что с Взлет СП4 и адаптером всё норм. Smiley))
« Ответ #8 : 21.02.2019, 16:50:30 »
Проблему решил, установкой GSM модема, перезаписал за эти дни данные и все..П.С так и не понял от чего такой глюк произошёл.
