10.11.2026, 04:18:47
Проблема с работой программы ОТЧЕТ ТСРВ-03х
Тема: Проблема с работой программы ОТЧЕТ ТСРВ-03х (Прочитано 9243 раз)
Colonn
28.02.2019, 12:51:36 »
Добрый день! Счетчик тсрв 032,связывается через модемы с помощью взлет сп клиент!а через отчет тсрв нет,хотя данный вид опроса предусмотрен программой, в чем может быть дело?
Re:Проблема с работой программы ОТЧЕТ ТСРВ-03х
28.02.2019, 13:03:30 »
Программа "ОТЧЕТ ТСРВ-03х" давно снята с технической поддержки и всячески устарела. Она вполне может где-то не работать и разбираться в этом никто не будет.
Вместо указанного ПО настоятельно рекомендуем использовать Взлет СП4 ("взлет сп клиент").
Colonn
28.02.2019, 16:25:32 »
ясно,но когда то она работала ведь, и счетчик наш тсрв 032 из нулевых не новый вообщем
28.02.2019, 16:48:50 »
Программа и прибор м.б. и не менялись давно, но многократно менялись операционные системы (различные api, tapi, sdk, безопасность и т.д., которые использовались программой). В итоге, ОС вполне может отказывать в доступе к некоторым возможностям либо требовать иного алгоритма. Но так как программа больше не обновляется, стабильной и гарантированной работы от нее сейчас не получить.
