10.11.2026, 17:00:48
OPC сервер
Тема: OPC сервер (Прочитано 41164 раз)
SKA
OPC сервер
20.03.2019, 07:49:41 »
Здравствуйте! Хотелось бы узнать подробнее как пользоваться OPC сервером во ВЗЛЁТ СП4, в обновлении 4.0.26.1.
Установил его, но OPC DA серверы (OPC UA и OPC Classic) не нашёл. Очень полезная опция, огромное спасибо.
Re:OPC сервер
20.03.2019, 08:34:18 »
По умолчанию, строка подключения к UA серверу следующая: "net.tcp://localhost:5515/VzljotSp/Opc" (без авторизации).
Имя Classic сервера: "Vzljot.Services.OpcServiceProxy.Da".
SKA
Re:OPC сервер
20.03.2019, 09:10:20 »
Хм, не получается. Может я что не так делаю? Объясните пожалуйста последовательность действий. На данный момент у меня только установлено последнее обновление. Выбирать при установке опционально ничего не предлагалось, обновление прошло в автоматическом режиме.
(90.44 Кб, 885x676 - просмотрено 3092 раз.)
Re:OPC сервер
20.03.2019, 09:50:34 »
Определенно Вы делаете не то что следует. По всей видимости Вы не понимаете что такое OPC сервер и как он работает.
Необходимо использовать специализированные OPC клиенты
(см. рисунок для примера). Браузером Вы к нему не подключитесь!
(780.72 Кб, 761x350 - просмотрено 3308 раз.)
SKA
Re:OPC сервер
20.03.2019, 10:03:42 »
нет-нет) смотрите, на скрине у меня два сервера, лектусовский и взлётовский, они были установлены через установщик. Я думал что во взлёт СП 4 Вы интегрировали что-то подобное, видимо ошибся. В списке ОРС серверов в системе у меня присутствует только этот старый.
(158.8 Кб, 1365x729 - просмотрено 3247 раз.)
(211.48 Кб, 1365x729 - просмотрено 3206 раз.)
Re:OPC сервер
20.03.2019, 11:04:48 »
Понял. Думаю, что Вы просто
не установили
OPC от СП4. Новые компоненты при обновлении СП4 не устанавливаются, в этом режиме происходит только обновление уже установленных компонентов.
Вам необходимо заново запустить установку СП4, выбрать пункт "Изменить Взлет СП" и выбрать OPC серверы.
По завершению установки, Вы увидите "Vzljot.Services.OpcServiceProxy.Da" в Вашей системе.
А параметры же для OPC сервера СП4 настраиваются через наборы параметров в приложении Клиент. Не забудьте в свойствах набора установить опцию "Разрешить доступ через OPC".
(859.27 Кб, 626x468 - просмотрено 3254 раз.)
(1056.27 Кб, 697x517 - просмотрено 3212 раз.)
SKA
Re:OPC сервер
21.03.2019, 07:42:33 »
Спасибо, всё получилось! Ещё уточните пожалуйста:
1) в какую таблицу (таблицы) происходит запись текущих значений. Я так понимаю что это та же база VzljotSP?
2) Запись будет происходить только после запуска опроса набора в ручную по выставленному в настройках набора таймингу и прекращаться после остановки опроса? Или есть возможность сделать автоматический запуск опроса наборов скажем при запуске комплекса?
3) Можно ли средствами ВЗЛЁТ СП4 вести непрерывный опрос и архивирование параметров с нескольких десятков приборов?
4) Есть ли возможность отобразить сохранённые в бд значения в самом ВЗЛЁТ СП4? Точнее говоря выстроить тренды.
П.С. Можно, конечно, использовать отдельный клиент, но хотелось бы знать что можно реализовать на базе именно самого ВЗЛЁТ СП4.
Спасибо.
(88.97 Кб, 1365x685 - просмотрено 3114 раз.)
(134.86 Кб, 1365x728 - просмотрено 3078 раз.)
Re:OPC сервер
21.03.2019, 13:14:39 »
OPC сервер по Вашим вопросам здесь уже совсем не при чем. Это все относится к сбору данных.
Таблица "Table_CurVal_Params". Но запись туда выполняет Служба сбора и обработки данных, а не OPC сервер.
Запись значений текущих параметров выполняется Службой сбора и обработки данных автоматически по заданным настройкам сбора данных приборов. Сбор данных наборов по умолчанию вроде бы выключен, его необходимо включить. Далее настроить периодичность и включить автовызов. Данные будут собираться на автомате с заданными настройками.
Есть ограничения по кол-ву сессий обмена на один сервер, не рекомендуется больше 500-1000, но при этом серверов может быть много, их число не ограничивается.
Да, через окно Просмотр собранных данных. Данные - "Данные наборов", представление - "Графическое".
SKA
Re:OPC сервер
22.03.2019, 08:15:46 »
Благодарю за исчерпывающие ответы!
Можно ещё такой вопрос?
Допустим мы хотим реализовать web скада систему на базе ВЗЛЁТ СП 4 с выводом трендов с 20 тепловычислителей, это примерно 300-400 тегов, с периодом опроса 1 мин. Тренды будут выводиться по SQL запросам к таблице Table_CurVal_Params и связаными с ней. Возможна ли такая реализация?
Ну и вопрос такой, понимаю что это слишком уж жирно, не сочтите за наглость, но всё же))): предполагается ли у Вас внедрение трендов в web интерфейс и если да то хоть примерно в какое время?
Re:OPC сервер
22.03.2019, 08:53:34 »
Настраиваете сбор данных с периодичностью в 1 минуту, включаете автовызов. Данные будут собираться.
Затем, да, выбираете их их БД. Проблем нет.
Веб пока немного отстает по реализации от приложения Клиент. Просмотр собранных данных наборов будет немного позже.
SKA
Re:OPC сервер
22.03.2019, 09:14:28 »
Спасибо!
Re:OPC сервер
22.03.2019, 09:22:35 »
П.С.: не забудьте только в настройках Сбора данных убрать "Допустимое время ожидания поступления данных". Иначе периодичность будет = периодичность + время ожидания.
SKA
Re:OPC сервер
09.09.2019, 09:47:40 »
Напишу здесь же.
Продолжаем тестирование ОРС сервера, а именно получение тегов MODBUS устройства. Взяли для примера ТСРВ-034, добавили как modbus устройство и сделали набор тегов адресами ячеек хранения. Внутри СП4 опрос ячеек идёт нормально, а вот в другом клиенте (напр. MASTER SCADA, SOLO SCADA) при добавлении сервера видно только структуру: "Приборы->Сервер Взлёт СП->Имя прибора->Имя набора". Самих тегов нет. Один раз как-то получилось в скаде увидеть один тег списка из 7 тегов (вещественного типа). На данный момент воспроизвести это пока не удалось.
Re:OPC сервер
09.09.2019, 13:17:27 »
Скачал, установил, работает (см. скриншоты).
(253.53 Кб, 419x206 - просмотрено 2782 раз.)
(455.27 Кб, 609x255 - просмотрено 2773 раз.)
I_m
Re:OPC сервер
09.09.2019, 15:35:16 »
Посмотрите тут:
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=7005.msg26590#msg26590
