09.11.2026, 00:00:51
| | |-+  Настройка АТВ-3
Автор Тема: Настройка АТВ-3  (Прочитано 14769 раз)
tmax23
Сервисмен
« : 28.03.2019, 11:38:41 »
Добрый день!
В универсальном просмотрщике есть такой параметр "Период усреднения", что он означает?
Харизма: 24
« Ответ #1 : 28.03.2019, 16:54:59 »
Выходной ток адаптера будет пропорционален средней частоте на входе за это время.
tmax23
Сервисмен
« Ответ #2 : 29.03.2019, 04:02:49 »
По умолчанию стоит значение 1024 секунды. Выходит, что усреднение будет идти 20 минут? Как-то это многовато...
Харизма: 24
« Ответ #3 : 29.03.2019, 09:30:34 »
Данное время пересчитывается прибором в зависимости от записываемой минимальной частоты, если задана минимальная частота 0.001 Гц как прибору её усреднять за меньшее время?
Насчет 1024 правда странно, в последней версии проекта ограничение при расчете 1020 секунд, а дефолтное значение 10 секунд. Но вручную записать 1024 можно.
tmax23
Сервисмен
« Ответ #4 : 29.03.2019, 10:44:57 »
Ну может я ошибся, не 1024, а 1020. Но точно больше 1000. Я уже много настроил АТВ, везде такое значение установлено. А можно подробнее узнать о том, как оно пересчитывается в зависимости от частоты? А то я не понял, время усреднения мы задали, но прибор все-равно его пересчитывает...
Харизма: 24
« Ответ #5 : 29.03.2019, 12:19:07 »
Прибор самостоятельно пересчитывает время усреднения только в момент записи в него нового значения минимальной частоты, если вы запишите в него время усреднения и после этого минимальную частоту менять не будете - то записанное вами время таким и останется, никак пересчитываться не будет.
А пересчет там вроде бы простой: Т = 1 / Fmin (может быть ещё ограничение какое то есть - что Т не менее 1 секунды и не больше 1020, например, но это не точно).
