10.11.2026, 13:41:00
Мнемосхемы ВзлетСП4
Тема: Мнемосхемы ВзлетСП4 (Прочитано 28030 раз)
Aler12
Мнемосхемы ВзлетСП4
05.04.2019, 09:11:57 »
Здравствуйте знаю, что мнемосхемы ещё в разработке для ВзлетСП4, но мы их уже используем. После последнего обновления перестала работать функция нарисована как дискета - сохранить как. И раньше было окошечко с галочкой, в котором можно было делать, чтобы значения с прибора выводилось в ячейку без единиц измерений. Прилагаю фото наших мнемосхем созданных на группу приборов и в файле №3 нарисовал, что имел ввиду в вопросе.
(373.25 Кб, 1680x1050 - просмотрено 3353 раз.)
(390.2 Кб, 1680x1050 - просмотрено 3192 раз.)
(582.56 Кб, 1680x1050 - просмотрено 3267 раз.)
ssv
Re:Мнемосхемы ВзлетСП4
07.04.2019, 15:01:20 »
Здравствуйте, а как Вы создали мнемосхемы? Почитал, поискал, результат нулевой
vankaro
08.04.2019, 06:21:25 »
Тоже интересно, как "потестить" можно было бы мнемосхемы в СП4
08.04.2019, 15:07:08 »
Напишите письмо на
sp@vzljot.ru
c просьбой дать инструкцию по открытию этого тестового функционала.
Aler12
30.10.2019, 09:24:50 »
Здравствуйте обращаюсь к Вам с просьбой дать информацию по разработке мнемосхем. Спасибо, что добавили возможность звуковой сигнализации по параметрам на мнемосхеме. Проверили работает, только вот как осуществить квитирование звуковой сигнализации? Такой возможности получается нет?
Ильшат
30.10.2019, 09:46:16 »
Добрый день. Тоже интересно стало, если есть какая нибудь инструкция по разработкам мнемосхемам, где её взять?
21.11.2019, 21:03:09 »
1. Квитирование звуковой сигнализации на мнемосхеме реализовано. Доступно в последнем обновлении;
2. К сожалению, на текущий момент справка по мнемосхемам во Взлет СП4 не написана. Что, конечно, планируется в будущем. Вы можете изучить описание работы с мнемосхемами в справке Взлет Диспетчер - функционал, в целом, схож. Файл прикладываю к сообщению.
help.chm
(1068.52 Кб - загружено 1337 раз.)
21.11.2019, 21:05:58 »
Цитата: Иван Кривокора от 21.11.2019, 21:03:09
Иван, фаил открывается но там пусто.
Ильшат
26.11.2019, 09:20:10 »
Файл открыл браузером Chrome. Описание есть.
str72
28.09.2020, 06:33:51 »
Всем привет!
в чем может быть проблема опроса прибора через web-интерфейс в мнемосхеме.
Сообщение
Опрос приборов:
Завершен. Нет параметров для опроса.
Хотя в клиентской версии Взлет СП4 все работает исправно
(73.19 Кб, 1428x787 - просмотрено 2229 раз.)
28.09.2020, 09:23:09 »
Какая у вас версия СП?
Возможно в Клиенте вы загружаете другую мнемосхему?
str72
28.09.2020, 11:07:12 »
Версия СП 4.0.30.9 загружаю туже мнемосхему, в web-интерфейсе идет подключение к моему серверу
28.09.2020, 11:17:49 »
Полностью функционал мнемосхем в Web интерфейсе был поддержан в более поздних версиях.
Для работы с мнемосхемами через браузер вам необходим обновить Взлет СП.
ex.is.im
25.12.2020, 10:23:18 »
Добрый день.
Есть возможность пакетно создать объекты на мнемосхеме?
Хочу попробовать создать записи в БД, но немогу найти структуру хранения данных мнемосхемы.
Где я могу найти информацию?
25.12.2020, 10:48:47 »
Что значит пакетно создать объекты? Поясните что именно вы хотите сделать?
Например, вы можете на мнемосхеме выделять несколько объектов, копировать их в буфер обмена и вставлять в новое место.
