07.11.2026, 00:37:40
тепловычислитель АО «Взлет» ВЗЛЕТ ТСРВ-024 №1201119
Тема: тепловычислитель АО «Взлет» ВЗЛЕТ ТСРВ-024 №1201119 (Прочитано 21205 раз)
VOLGA Ольга
11.04.2019, 10:08:56 »
В многоквартирном доме ( ООО «УК ЖКХ г. Волгограда, УК Ренессанс, ул. им.В.Терешковой, дом,11) установлен общедомовой узел учета тепловой энергии на отопление ( закрытая система) , тепловычислитель АО «Взлет» ВЗЛЕТ ТСРВ-024 №1201119. Используя информацию сайта
http://venesco.ru/
, можем видеть Ведомость учета параметров теплопотребления в водяной системе теплоснабжения за сутки, месяц . Можно ли проверить по текущим показателям : масса теплоносителя и температуры результат количества теплоты? Если можно, то каким образом? Спасибо.
Metroluh
Харизма: 9
Re:тепловычислитель АО «Взлет» ВЗЛЕТ ТСРВ-024 №1201119
11.04.2019, 12:44:07 »
http://venesco.ru/
Не очень понятно задан вопрос, что конкретно интересует? Проверить правильность расчета? В общем случае количество потребленной тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения равно: Q=m1*(h1-h2), где m1 -масса теплоносителя прошедшего через подающий трубопровод, h1 и h2 значения энтальпии в подающем и обратном трубопроводах. Значения энтальпии определяются исходя из температуры и давления в трубопроводах.
12.04.2019, 10:27:27 »
С экрана прибора можно просмотреть часовые, суточные архивы, текущие значения, алгоритм расчета тепла и таким образом проверить отчетные ведомости.
Metroluh
Харизма: 9
12.04.2019, 15:03:35 »
Если посчитать кол-во потребленного тепла по данным приведенным в ведомости, то рассчитанное значение меньше указанного в ведомости процентов на 30-35.
VOLGA Ольга
14.04.2019, 22:23:53 »
http://venesco.ru/
В нашем случае имеется расхождение в конечном результате вычисления тепловой энергии. Отправляю фрагмент ведомостей.
Ведомость
за период 01/03/2019
Дата Теплота
(Гкал) Масса
(т) Масса
потерь(т) Температура
(°C) Разность
температур(°C) Время
нор.раб.(ч) Код
ошибки
дд/мм чч Q M1 M2 M1-M2 t1 t2 t1-t2 Тн
01.02.00 3,113 173,041 173,156 -0,115 63,48 50,88 12,60 24.00
02.02.00 3,124 173,083 173,281 -0,198 63,22 50,54 12,68 24.00
15.02.00 2.170 86.556 87.560 -1.004 63.16 43.06. 20.11 24.00
01/03 00 2.623 123.872 123.670 0.203 63.40 47.72 15.68 24.00
02/03 00 2.557 123.501 123.232 0.269 62.35 47.16 15.19 24.00
03/03 00 2.497 112.296 112.163 0.133 63.02 46.24 16.78 24.00
04/03 00 2.417 104.465 104.433 0.032 63.29 45.58 17.71 24.00
В чем причина расхождений? Куда следует обратиться для решения этой проблемы?
Gandicap
Харизма: 8
15.04.2019, 14:24:17 »
Могу, конечно, ошибаться. Но, свою версию выскажу.
Как известно, короткая формула звучит так: W=M1(h1-h2), где h1 и h2 - энтальпия. А энтальпия зависит от температуры и ДАВЛЕНИЯ. Все подставляют вместо энтальпии просто температуру. Так проще. Но не точно. 24 вычислитель имеет входа для ПД. Подозреваю, что у Вас подключены ПД. Но в распечатке я их почему-то не вижу. Возможно, из-за давления Вы и получаете погрешность в расчетах.
Metroluh
Харизма: 9
15.04.2019, 16:48:09 »
Расхождение между результатами в "Ведомости" и результатами в...? С чем сравниваете? Каким образом
и кто заполняет эту самую ведомость?
Вот кусочек сравнительного расчета сделанного по данным из этой ведомости:
Откуда такая разница между кол-вом тепла из ведомости и расчетным значением?
Metroluh
Харизма: 9
15.04.2019, 16:57:55 »
Цитата: Gandicap от 15.04.2019, 14:24:17
...Все подставляют вместо энтальпии просто температуру. Так проще. Но не точно... ...Возможно, из-за давления Вы и получаете погрешность в расчетах.
Если вместо энтальпии подставлять температуру, то получится погрешность в диапазоне от 0,15 до 1,5% (при реальных, а не фантастических значениях давления в трубопроводах). В данном случае все гораздо печальнее.
VOLGA Ольга
16.04.2019, 22:06:28 »
Для сравнения высылаю Ведомость аналогичного по общей площади соседнего дома ( Волгоград, ООО "МУК", Терешковой ул., д. 13) , Теплосчётчик ТСРВ-024М+ № 1100252. Вот только там расчеты по текущим показаниям совпадают с конечным результатом (Теплота, Гкал) практически без погрешности. Вопрос- так где же истинные значения и как или где можно удостовериться в правильности работы прибора?
Ведомость
за период 01/04/2019 00:00 - 16/04/2019 00:00
дата
теплота , масса,т масса,т Масса Температура разность
М1 М2 потерь,т ,№1 №2
Гкал температур время работы
01/04 00 1.784 135.379 134.888 0.491 59.50 46.49 13,01 24.00
02/04 00 1.769 135.397 134.912 0.485 59.43 46.54 12,89 24.00
03/04 00 1.804 135.378 134.893 0.485 59.45 46.29 13.16 24.00
04/04 00 1.835 135.324 134.856 0.468 59.81 46.41 13.40 24.00
05/04 00 1.831 135.405 134.932 0.473 59.79 46.43 13.36 24.00
06/04 00 1.837 135.469 134.992 0.477 60.45 47.06 13.39 24.00
07/04 00 1.792 135.549 135.070 0.479 59.67 46.61 13,06 24.00
Gandicap
Харизма: 8
17.04.2019, 05:14:38 »
А нет ли ошибки в карте программирования прибора? Как бы ее посмотреть?
Silver_14
17.04.2019, 13:06:59 »
У Вас на лицо проблема с узлом учета тепловой энергии, просто по распечатке в чем проблема Вам на форуме никто не скажет, ищите специалистов в Вашем городе и привлекайте в качестве сторонней организации. Ну и конечно хотелось бы видеть данные с прибора в качестве файла с адаптера АСДВ-020, а не с какой-то левой программы.
