07.11.2026, 16:05:38
Приборы ЗАО «Взлет»
настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
Тема: настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М (Прочитано 13186 раз)
Дмитрий 69
19.04.2019, 09:15:14 »
Добрый день. Ситуация такая: система учета установлена в ИТП цеха, установлена не мной и не до конца. Опыта в настройке приборов не было, разбирался по ходу. Сначала выяснилось, что просаживает блок питания, по цепочке дошел до расходомеров - была перепутана полярность, исправил. По инструкции настроил параметры датчиков в ТСРВ -026М. Схема 42-00. Датчики давления и температуры работают адекватно, а вот расходомеры не работают. При активном выходе с расходомера и пассивном входе тепловычислителя, в статусе - отказ ИК. А наоборот - Q<Qотс. Расходомер без дисплея, индикации никакой нет. Может нужно в самом расходомере какие-то параметры вводить?
Gandicap
Харизма: 8
Re:настройка расходомеров взлет ЭРСВ-440ЛВ Лайт М
20.04.2019, 06:03:08 »
Очень часто забывают поставить переключатели в расходомере в положение ACTIVE. Проверьте полярность подключения к импульсному выходу №1. С какой частотой моргает светодиод на плате расходомера? Еще влияет такой параметр как ПТ (пустая труба). Но чтобы его посмотреть надо иметь переходник USB - ЭР.
Дмитрий 69
22.04.2019, 08:53:16 »
Переключатели выставлены в положение Active. А светодиод не мигает вообще.
Харизма: 24
22.04.2019, 09:03:28 »
Так может быть расходомеры уже выведены из строя и не работают? При подаче питания на расходомерах должен мигать или непрерывно гореть светодиод (в зависимости от режима и состояния), но если он не светится вообще то расходомер не работает.
Gandicap
Харизма: 8
23.04.2019, 03:29:12 »
Однозначно в ремонт! Сожгли входные цепи по питанию.
Дмитрий 69
26.04.2019, 11:32:25 »
Причина найдена. Изначально питание расходомера было верным, а блок питания просаживало замыкание в первичном преобразователе, точнее в его разъеме. Правда, чтобы это выяснить, пришлось вскрыть опломбированную крышку. Сейчас расходомеры работают. Подскажите, договорные значения в тепловычислитель вводить обязательно?
Gandicap
Харизма: 8
27.04.2019, 06:54:02 »
Нет, не обязательно. Они не влияют на измерение и вычисление. Это регламентируется только картой программирования проекта узла учета.
