10.11.2026, 08:52:51
| | |-+  Синхронизация описаний узлов СП3 и СП4
Автор Тема: Синхронизация описаний узлов СП3 и СП4  (Прочитано 7219 раз)
mk12
« : 26.04.2019, 11:24:13 »
Здравствуйте. СП4 у нас запущен в тестовом режиме, основная работа происходит на СП3. Системы установлены на один сервер. Существует ли какой-либо функционал синхронизации изменений в описаниях прибора? Например, чтобы при изменении номера телефона или идентификатора адаптера в СП3 эти же изменения автоматически применялись и в СП4. Или может есть возможность сделать так, что при импорте узлов из СП3 в СП4 происходило обновление уже заведенных узлов в СП4, а не только добавление новых? Сейчас если описания в СП3 и СП4 различаются, то при попытке импортировать уже существующий в СП4 узел, его описание остается старым.
« Ответ #1 : 29.04.2019, 08:28:54 »
Перенос настроек приборов из СП3 происходит только при добавлении, задумано это не просто так, иначе может возникнуть неразбериха в СП4. Если Вам необходимо синхронизировать настройки, единственный правильный путь - это удалить приборы из СП4 и заново их импортировать.
