10.11.2026, 08:40:57
Gsm модем не разрывает соединение в СП-4
3
4
Тема: Gsm модем не разрывает соединение в СП-4 (Прочитано 60375 раз)
Re:Gsm модем не разрывает соединение в СП-4
Ответ #15 :
22.05.2019, 15:06:30 »
Улучшения по использованию модемов в СП4 запланированы, но сроки пока назвать не могу, т.к. порядок работ еще будет корректироваться руководством.
Ответ #16 :
22.05.2019, 15:56:00 »
Но... мы изучили присланные Вами логи и обнаружили неприятности.
Попробуем быстро подправить. Позже вышлю Вам в личку обновление для подтверждения теории.
Ответ #17 :
22.05.2019, 16:06:29 »
Отлично очень жду.
Ответ #18 :
22.05.2019, 16:25:14 »
Алексей, здравствуйте.
at-команда "at&c" регулирует сигнал DCD, исходящий от модема.На нашей стороне за ним никто следит.
Не могли бы Вы, пожалуйста, выполнить команду "at&v", чтобы мы изучили конфигурацию Вашего модема. Я предполагаю (только предполагаю), что у Вас включено управление потоком, и это может каким-то образом мешать класть трубку по изменению сигнала DTR.
И еще: обязательно использование полного (со всеми 9 контактами и проводниками) модемного кабеля. Ведь у Вас именно такой?
Кстати, если я правильно помню, Вы подключаете модемы через какой-то конвертер USB-RS232, да? Интересно, он вообще в состоянии пробрасывать эти линии?
Ответ #19 :
23.05.2019, 09:48:22 »
Разослал в л/с ссылки на предварительную версию СП с измененным алгоритмом работы с модемами.
Прошу опробовать и отписаться по результатам.
Ответ #20 :
24.05.2019, 07:23:50 »
Иван, выполнил команду "at&v"
ïîèñê ìîäåìà: COM1, 2400 bps
ïîèñê ìîäåìà: COM1, 9600 bps
ìîäåì îáíàðóæåí
> AT
> AT
> AT+IPR=9600
< OK
> AT&F
< OK
> AT+IPR=9600
< AT+IPR=9600
< OK
> AT&D2
< AT&D2
< OK
> ATE0
< ATE0
< OK
> AT&V
< ACTIVE PROFILE:
< E0 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 \Q0
< S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
< +CBST: 7,0,1
< +CRLP: 61,61,78,6
< +CR: 0
< +FCLASS: 0
< +CRC: 0
< +CMGF: 0
< +CNMI: 0,0,0,0,1
< +ICF: 3
< +ILRR: 0
< +IPR: 9600
< +CMEE: 0
< ^SMGO: 0,0
< +CSMS: 0,1,1,1
< ^SACM: 0,"000000","000000"
< ^SLCC: 0
< ^SCKS: 0,1
< ^SSET: 0
< +CREG: 0,1
< +CLIP: 0,2
< +CAOC: 0
< +COPS: 0,0,"MegaFon RUS"
< +CGSMS: 3
< OK
> AT&W
< OK
Да именно такой.
Могу его опробовать, а так в сторонке лежит...
Ответ #21 :
27.05.2019, 11:20:37 »
Мы выпустили обновление 4.0.27.10 с исправлениями в работе с модемами.
I_m
Ответ #22 :
27.05.2019, 14:02:43 »
Вот что нашёл про эту команду
Ерунда какая-то написана. &D2 настраивает модем на безусловный разрыв соединения с последующим переходом в командный режим при понижении DTR. Если модем не ведет себя соответствующим образом, то (варианты):
а) модем неисправен
б) кривой кабель, где на DTR принудительно подается 1.
в) сам софт ведет себя не так, как заявлено, т.е. не управляет/некорректно управляет DTR
Если первые два варианта исключаются, то установите соединение вручную хоть через тот же гипертерминал. Выдерните кабель последовательный из модема - соединение при этом должно разорваться. Простейшая проверка корректного ответа на изменение DTR.
Я так думаю.
Ответ #23 :
30.05.2019, 08:32:33 »
Все равно все зависает, ещё заметил по 1 узлу выделяешь и опрашиваешь, когда списком опрашиваешь, например из 10 то снимает 1-2 узла и все соединение не выполнено и так пока не перезагрузишь модем могу на видео снять даже как это происходит. П.С Я считаю так не должно работать, причем не тока у одного меня.
Работник
Ответ #24 :
30.05.2019, 11:04:03 »
Оставлял на ночь, процентов 80-85 не снялось, видимо зависло на ком-то и все, ошибка в основном про закончился тайм-аут ожидания и немного про com-порт. Так же было бы очень удобно, если бы было выделение объекта, который начинает опрос. Может как-то позаимствовать алгоритм из СП3?
p.s. мое мнение, что выпускать сейчас платную подписку с такой проблемой не лучший вариант.
Ответ #25 :
30.05.2019, 11:05:46 »
Будем разбираться.
На всякий случай пришлите логи обмена, может что нибудь мы пропустили.
Ответ #26 :
31.05.2019, 07:35:06 »
Цитата: dimoniche от 30.05.2019, 11:05:46
Будем разбираться.
Доброе утро, пришёл на работу в 6.40 утра не опрошенных 170 приборов опять все зависло, перезагрузил модем и начал опрашивать по 1 узлу все отлично снимается, создаю список приборов на пример из 10-20 шт опрашивается 1-2 и опять все виснет . П.С Мое предположение когда идет опрос по списку приборов он опрашивает прибор когда все опросил он закрывает канал и сразу же пытается опросить другой вот в этот момент и все зависает, может как то можно больше тайм аут поставить что бы он опросил прибор и какое то время не делал не каких действий, а только через 5-10 секунд начал другой опрашивать, так как когда по одному опрашиваешь все равно делаешь тайм аут по 5-10 секунд, логи смотрите примерно с 6:40.
Работник
Ответ #27 :
31.05.2019, 10:32:07 »
Логи обмена где находятся?
Ответ #28 :
31.05.2019, 11:34:57 »
Для установки длительности паузы после закрытия порта необходимо сделать следующее:
В файл VspServerConfiguration.cfg, который находится в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\
добавить после строки <VspServerConfiguration Version="1.0">
следующий текст:
<Settings>
<Transport>
<Modem>
<AfterCloseSerialDelay>5000</AfterCloseSerialDelay>
</Modem>
</Transport>
</Settings>
И сохранить этот файл, для этого потребуются права администратора.
Это будет установка 5 секунд задержки.
После этого в консоли перезагрузить службу опроса.
Провести опрос приборов и прислать мне опять лог обмена или сообщить что все нормально
PS логи обмена находятся в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs\, но для того что бы в них была отладочная информация необходимо включить ее вывод в настройках консоли.
Ответ #29 :
31.05.2019, 14:35:48 »
следующий текст:
<Settings>
<Transport>
<Modem>
</Modem>
</Transport>
</Settings>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Settings>
<Transport>
<Modem>
</Modem>
</Transport>
</Settings>
<DataSource>
<Provider>MSSqlServer</Provider>
<Server>DESKTOP-2QVOMOL\Vzljot</Server>
<Database>VzljotSp</Database>
<User>sa</User>
<Password>2NHjSgHR1KNw5YT8Igsnd9MRQSF925FkbzLHk+CgpSU=</Password>
</DataSource>
<SystemNode>
<Id>1</Id>
</SystemNode>
<Network>
<ApplicationServicePort>5511</ApplicationServicePort>
<DataServicePort>5512</DataServicePort>
<TransportServicePort>5513</TransportServicePort>
<TransportServiceAssvPort>2060</TransportServiceAssvPort>
<OpcServicePort>5514</OpcServicePort>
<OpcServiceClientPort>5515</OpcServiceClientPort>
</Network>
<OPC>
<OpcServiceProxy>
<OpcService SystemNodeId="0" />
</OpcServiceProxy>
</OPC>
</VspServerConfiguration>
ТАК
3
4
