07.11.2026, 22:55:59
Отдел тестирования
Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
3
Тема: Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК (Прочитано 50875 раз)
Bastaman 28
Re:Опрос ТСРВ-026м с АССД-030 через GSM модем IRZ и ПК
Ответ #30 :
17.07.2019, 02:38:56 »
Итак, будем считать, что вы решили использовать АССВ-030 в режиме АССВ, связь по технологии CSD. А не как GSM-модем.
Добрый День! Будем пробовать!
А если АССВ использовать как GSM модем, то эти настройки не нужны?
Опишите пожалуйста порядок дествий в этом режиме!
Bastaman 28
Ответ #31 :
31.07.2019, 04:05:52 »
Всем добрый день! Вообщем я замучился ездить на обьект, снял два адаптера АССВ и один ТСРВ-026, собрал схему без расходомеров и датчиков, подключил адаптер к ТСРВ в осн режиме и Адаптер к ноутбуку в GSM модем режиме, настройки все на CSD, соединение прямое у ТСРВ. Устанавливаю связь с помощью наборов СП, скажите есть простой способ опросить прибор с основными параметрами, а то там такой список черт ногу сломит можно как-то попроще? Ну выбрал я один параметр первый попавшийся под руку начал опрос все приборы соединились опрос пошел, снимается один параметр в режиме реального времени и опрос не прекращается. Это все конечно хорошо, но перевожу я адаптеры в режим GSM модемов на ТСРВ устанавливаю связь-модем, начинаю опрос модемы адаптеры соединяются это видно по индикатору но сам ТСРВ не отвечает на запросы и вылазиет ошибка 56 соед. не выполнено, при этом в настройках прибора ТСРВ в программе СП установил тип соединения модем! При подключении на стороне ноутбука GSM модема IRZ и не изменяя больше основную схему, соединения вообще не происходит c АССВ на стороне ТСРВ, такое чувство что СП не хочет вызывать с помощью IRZ. Может есть более простая программа для опроса Взлетов а то СП это прям жуть!
Bastaman 28
Ответ #32 :
31.07.2019, 09:53:38 »
Еще нашел одну рабочую схему, на прибор ставлю, заранее настроенный на ТСРВ-026М, модем IRZ-52IT, на приборе соединение прямое, на ноутбук цепляю адаптер АССВ-030 в режиме GSM модем, в настройках прибора ТСРВ, в программе СП, тип подключения модем. И вуаля все снимается и соединяется, но почему то не работает если установить приборы связи наоборот и как снимаются в программе СП основные данные по расходу тепла, воды и температуры за определенный период?
Ответ #33 :
01.08.2019, 10:12:03 »
Чтобы не мучиться, следовало предварительно и внимательно изучить документацию по используемому оборудованию. Особенно руководство пользователя Программы настройки АССВ-030 пункт 4.2 "GSM-модем", где описаны подрежимы, их особенности, как их переключать и что происходит с выбранной скоростью обмена.
Также, на всякий случай, прошу Вас вспомнить, что я Вам ранее писал о версиях модемного протокола и что Вы благополучно проигнорировали.
Что же касается Вашего оценочного суждения - научитесь пользоваться фильтрами. Благо они есть почти во всем интерфейсе приложения Клиент. Найти нужный Вам параметр - пара секунд. А "основные параметры", знаете, у каждого свои.
3
