10.11.2026, 07:33:02
Пример настроек SIP для Skype
Тема: Пример настроек SIP для Skype (Прочитано 15008 раз)
vvv
02.07.2019, 15:08:13 »
Добрый день.
Можете привести пример настроек?
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
vvv
Re:Пример настроек SIP для Skype
03.07.2019, 09:17:30 »
Может я чего не так настроил, вообщем не работает...
03.07.2019, 09:31:14 »
SIP - стандартный протокол для VoIP. Взлет СП4 поддерживает SIP, но только для осуществления голосовых звонков на АССВ-030 в режиме GPRS (CSD не будет). Примеры настроек я приложил, как для сотового оператора Мегафон (SIP, услуга Мультифон) так и для нашей внутренней АТС на фирме (поддерживает VoIP и SIP). Ничего сложного, нужна только
услуга
и
аккаунт
Что касается Skype - он никогда не работал по протоколу SIP, у него свой собственный протокол.
То что Skype (видимо Connect) научили работать через SIP, так это для СП4 ничего не дает, мы через Skype не звоним, звоним всегда напрямую через SIP-сервер.
П.С.: сами мы SIP активно используем, очень удобно, особенно благодаря тому, что звонки можно осуществлять в несколько потоков, по сути у Вас модемный пул. Кол-во доступных потоков с одного номера - предмет договора с оператором.
(425.41 Кб, 436x333 - просмотрено 2246 раз.)
(425.41 Кб, 436x333 - просмотрено 2273 раз.)
vvv
03.07.2019, 10:29:49 »
Т.е. скайп для обзвона никак не настроить? (Руководствовался инструкцией "Интернет-телефония в комплексе Взлет СП. Шмидт И. М. - в ней говорилось именно о Skype)
03.07.2019, 10:33:51 »
Именно скайп нет.
Вы прочитали старую инструкцию к СП3. Было такое время когда скайп можно было использовать через COM-объекты, это было временно и не удобно особо, в СП4 мы от этого ушли в сторону куда более распространенного и стандартизированного SIP (поддерживается даже оборудованием, вроде современных офисных АТС).
vvv
03.07.2019, 10:35:48 »
Печаль, 5 баксов потратил... Она была на флешке с обучения 2019г.
vvv
02.08.2019, 08:56:41 »
Добавил аккаунт мультифона, обзвонить можно только 2 прибора одновременно. Как можно увеличить количество одновременно обзваниваемых устройств?
02.08.2019, 09:05:47 »
Для частного клиента, только 2 потока и есть лимиты по количеству звонков в час/день.
Для организаций (корпоративный договор с оператором) можно больше, 5 потоков, к примеру, на номер и отсутствие лимитов.
