10.11.2026, 08:30:17
Не запускается служба OPC UA.
Тема: Не запускается служба OPC UA. (Прочитано 10353 раз)
Neskad
10.09.2019, 15:24:23 »
Здравствуйте, установил Взлет СП4 (64 бит) последней версии (ранее на компьютер СП4 не устанавливался).
СП4 установился успешно, Взлет СП Консоль и Клиент работают.
Но не запускается единственная служба OPC UA, а при попытке запуска вручную, из консоли управления MMC в Windows, возникает: "Ошибка 1053. Служба не ответила на запрос своевременно". Остальные службы СП4 запускаются нормально.
Переустановка СП4 не решила проблему. Можете подсказать возможные причины этой проблемы?
Re:Не запускается служба OPC UA.
10.09.2019, 16:58:49 »
Убедитесь, что у Вас свободны порты 5514 и 5515.
Neskad
13.09.2019, 13:12:01 »
Судя по команде netstat -a, эти порты свободны. На всякий случай я пробовал изменить их на другие, в настройках сервера, но ничего не изменилось. Может-ли антивирус Касперского блокировать именно эту службу, и игнорировать прочие? Или, может, служба OPC UA требует какие-то дополнительные программные компоненты? (Установлен .NET Framework 4.7.2)
13.09.2019, 13:39:14 »
Может быть все что угодно. Особых требований у этой службы в отличие от других служб практически нет.
Изучите журналы работы Windows, Администрирование, Просмотр событий. Как правило, Windows пишет по каким причинам то или иное приложение не может работать.
