10.11.2026, 06:59:17
| | |-+  Улучшение СП4
Автор Тема: Улучшение СП4  (Прочитано 16777 раз)
SKA
« : 26.09.2019, 08:10:22 »
Добрый день!
У нас есть предложение по улучшению СП4 Smiley
Не могли бы вы добавить в функционал администрирования возможность просмотра действий пользователя с временными метками? И в целом бы побольше опций. Очень бы облегчило процесс администрирования системы с большим количеством узлов.
Так же очень полезно было бы иметь возможность просматривать наличие\отсутствие данных (суточных, часовых) по теплосистеме в графическом исполнении, что-то подобное было реализовано в СП3. Может как-то и в СП4 можно?
Спасибо!
« Ответ #1 : 26.09.2019, 08:41:03 »
Запишем в список пожеланий. Но на ближайшие месяцы все работы уже расписаны.
« Ответ #2 : 26.09.2019, 16:30:05 »
Дмитрий, а можно поинтересоваться что будет в будущем обновлении?
« Ответ #3 : 26.09.2019, 17:01:49 »
Добавил описание ближайших планов, читайте в соответствующей теме.
Также ведутся работы над балансовыми группами, точные сроки пока определить сложно, возможно успеем в 30-ой версии, а может и нет.
AndreiD
« Ответ #4 : 27.09.2019, 17:39:00 »
Добрый день!
Было бы не плохо внедрить отчет - Сводный отчет по всем объектам, где будут отображаться последние данные из часового или суточного архива.
« Ответ #5 : 01.10.2019, 10:40:21 »
Сводный отчет по точкам учета также планируется.
SKA
« Ответ #6 : 02.10.2019, 09:00:24 »
Доброго дня! Назрело ещё одно предложение по улучшению. Нельзя ли добавить в настройки модемного подключения (возможно и не только модемного) такие параметры как "ожидание подключения, "количество попыток", "время между попытками", аналогично настройкам связи в мониторе ТСРВ-042? Иногда возникают ситуации, когда значения этих параметров по умолчанию не удовлетворяют.
* 01.JPG (36.02 Кб, 478x286 - просмотрено 2047 раз.)
* 02.JPG (24.25 Кб, 654x198 - просмотрено 2059 раз.)
« Ответ #7 : 02.10.2019, 11:53:13 »
Во Взлет СП "количество попыток" и "время между попытками" настраиваются на странице "Сбор данных" окна "Прибор", в группе "Контроль поступления данных". Эти параметры могут быть заданы как для всех приборов в системе (окно "Системные параметры"), так и индивидуально для каждого (окно "Прибор").
SKA
« Ответ #8 : 03.10.2019, 05:48:16 »
Тогда не совсем понятно. Смотрите, вот ситуация (см. скрин) Какие настройки нужно сделать, чтобы количество переспросов увеличить с 3 скажем до 6, с паузой между запросами 5 сек.
* 03.JPG (94.57 Кб, 518x605 - просмотрено 2054 раз.)
« Ответ #9 : 03.10.2019, 13:28:38 »
Включаете автовызов и устанавливаете настройки для повтора сбора данных после ошибок.
Секунды к сожалению не настроить, минимально 1 минута между попытками.
* 333.jpg (1594.96 Кб, 858x634 - просмотрено 2058 раз.)
« Ответ #10 : 08.10.2019, 15:41:21 »
Какое значение параметра "Межб. пауза"? Может быть при использовании модемного подключения стоит задать максимально возможное значение?
