10.11.2026, 06:38:56
Параметры отчетных форм
Тема: Параметры отчетных форм (Прочитано 11786 раз)
Bigcrash
03.10.2019, 07:41:03 »
Добрый день.
Проблема появилась после перехода на СП4.
В форме есть такой параметр (в футере) как Тотк (на скрине). Снимали раньше через Отчет-ТСРВ, СП3 проблем не было. В СП4 уже всю голову сломал, не выводится. Даже в ваших родных формах этот параметр пустой. Как его вытащить?
Bigcrash
Re:Параметры отчетных форм
03.10.2019, 07:42:12 »
Приложение
.png
(17.66 Кб, 1166x176 - просмотрено 2138 раз.)
03.10.2019, 08:47:03 »
Цитата: Bigcrash от 03.10.2019, 07:42:12
Приложение
Добрый день, если вы говорите о простои электро питания то вам нужна Тпр11 ч, это Теплосистема 1, Тпр22 ч, это Теплосистема 2, Тпр33 ч, это Теплосистема 3,
(88.53 Кб, 450x662 - просмотрено 2056 раз.)
Bigcrash
03.10.2019, 08:57:01 »
Да, Алексей, про это я говорю. Но в полях этого параметра нет, есть конкретно Тотк, которое не отображается. Если подскажете конкретно, где искать, будет здорово.
(50.75 Кб, 674x935 - просмотрено 2045 раз.)
03.10.2019, 09:12:25 »
Report > Archive > Тпр11, Тпр22, Тпр33, у вас Теплосчётчик 024М ?
(20.53 Кб, 206x436 - просмотрено 2021 раз.)
Bigcrash
03.10.2019, 10:13:09 »
В данный момент я над 27 потею. Но у нас вся номенклатура взлетов, начиная еще от 22. И 30 все есть, и 24 и 26. В 27 нет этих параметров (( а это значит их не будет и в 22 и 23.
Bigcrash
03.10.2019, 13:06:30 »
Вообщем нашел конечное время (на финальную дату), из поля SUM, откуда заполняется на начальное число так и не понял.
