07.11.2026, 20:21:32
Отдел программистов
формирование отчетов с ТСРВ-СМАРТ в СП4
Тема: формирование отчетов с ТСРВ-СМАРТ в СП4 (Прочитано 11172 раз)
str72
03.10.2019, 09:34:11 »
Всем привет! Задался таким вопросом.
Настроили и подключили ТСРВ-СМАРТ, в СП4 проходит чтение архива отображаются показания, но не формирует отчет.
Ошибка: нет данных за указанный период.
Подскажите, в какую сторону копать?
Re:формирование отчетов с ТСРВ-СМАРТ в СП4
03.10.2019, 09:43:29 »
Мне приходят в голову 2 варианта:
1. Время в приборе неверное.
2. Прибор не в режиме работа.
str72
03.10.2019, 09:52:45 »
Время и дата верное, режим в работе
03.10.2019, 13:04:09 »
Функция "Чтения архивов" предназначена только для чтения и отображения данных, т.е. без сохранения данных в базе. Чтобы сформировать отчеты, Вам необходимо выполнить "Сбор данных" из окна "Список приборов".
str72
04.10.2019, 07:05:07 »
Это все пробовал.
Решение оказалось таким:
надо было подключить по 485 и все заработало
