07.11.2026, 13:30:46
| | |-+  Ошибка при сохранении данных в программе Взлет СП 3
Автор Тема: Ошибка при сохранении данных в программе Взлет СП 3  (Прочитано 13184 раз)
SlimmBBC1987
« : 21.10.2019, 10:14:22 »
Имеется вопрос по ошибке при сохранении данных, по какой причине она появилась, не ясно, прибор стабильно передавал данные (таких приборов несколько), а тут в течении недели перестал передавать, все его файлы осыпаются в папку Unknown, как сделать, что бы данные снова шли куда нужно ?
 И что это за ошибка? почему появилась и как этого избежать в дальнейшем?
* 1.jpg (100.09 Кб, 1247x186 - просмотрено 2579 раз.)
* 2.jpg (125.13 Кб, 1271x250 - просмотрено 2594 раз.)
* 3.jpg (174.65 Кб, 644x327 - просмотрено 2608 раз.)
I_m
« Ответ #1 : 21.10.2019, 12:35:49 »
Как правило, несовпадение структуры архива(ов) в приборе и в БД. Скорее всего, приборы перенастраивали, с изменением структуры архивов.
I_m
« Ответ #2 : 21.10.2019, 12:39:12 »
Стоп, поторопился я, похоже. Если в Unknown данные складываются, то может быть и идентификатор прибора поменялся. Может на объектах просто вычислители заменили?
SlimmBBC1987
« Ответ #3 : 21.10.2019, 15:03:01 »
Нет, на этом приборе вычислитель железно не меняли, так как 2 недели назад его ввели в эксплуатацию.
тут интересный ньюанс, я удалил эти данные с базы, и ввел его по новой, и данные идут, без ошибок, но почему то только за последнии три дня. остальное пусто, видимо произошол какой то сбой, и данные поменяли структуру или еще что то..
SlimmBBC1987
« Ответ #4 : 21.10.2019, 15:07:32 »
Вот скрин который теперь в данных, во первых данные теперь не все, а во вторых взлет с ВКТ7 принял данные, которые с запятой на два знака правее.
* 4.jpg (107.91 Кб, 1275x249 - просмотрено 2585 раз.)
Работник
« Ответ #5 : 23.10.2019, 08:45:13 »
у меня кгда возникает ошибка при сохранении, то я по новой отдельно запускаю его опрос. Еще бывает оставляю эту ошибку, т.к. архив считался. еще бывает, что, например, с 1-10 пустой архив, а с 11 по 20 считался. Тогда удаляю этот объект в Отчетах из базы данных и добавляю по новой и все считывается.
