07.11.2026, 20:12:30
Отдел программистов
Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
Тема: Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485) (Прочитано 26632 раз)
Серов Максим
15.11.2019, 08:50:53 »
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой чтения нужных мне данных с расходомера Взлет Лайт М с RS-485. Проблема заключается в том, что мне никак не удается прочитать часть требуемых регистров (в первую очередь регистры 332771, 332773, 332775, 332777, 332771, 349161). При этом часть регистров читается нормально, например, индекс скорости обмена, сетевой адрес и т.д.
Чтение регистров осуществляю в соответствии с руководством (старшим байтом вперед, функция чтения 0x04, от адреса отбрасываю левую цифру и отнимаю 1). С установлением связи между устройствами проблем нет (так как часть регистров читается нормально). Считывать данные пробовал как программируемым реле ПР200, так и OPC-сервером MasterOPC. Результат +- один и тот же, но если OPC-сервер не видит в этих регистрах вообще ничего, то ПР200 что-то видит, но эти значения не соответствуют реальности (мягко говоря). Прилагаю скриншоты с обращением к расходомеру с ПР200 и OPC-сервера. Прошу помощи в решении проблемы! Заранее большое спасибо за ответ! P.S. На названия регистров в OPC-сервере не обращайте внимания.
Серов Максим
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
15.11.2019, 08:52:08 »
Чтение пары тестовых регистров. С ними проблем нет.
(14.96 Кб, 1054x144 - просмотрено 2616 раз.)
Серов Максим
15.11.2019, 08:53:42 »
Попытка чтения нужного мне регистра. Значение там точно не должно быть нулевым.
(166.49 Кб, 1368x768 - просмотрено 2638 раз.)
(120.27 Кб, 1366x772 - просмотрено 2575 раз.)
Серов Максим
15.11.2019, 08:55:56 »
Попробовал разные варианты формата данных в устройстве.
(117.26 Кб, 1364x764 - просмотрено 2493 раз.)
(125.98 Кб, 1366x768 - просмотрено 2437 раз.)
(123.22 Кб, 1366x768 - просмотрено 2465 раз.)
Серов Максим
15.11.2019, 08:58:12 »
Попытка чтения регистров с ПР200.
(118.52 Кб, 1370x770 - просмотрено 2445 раз.)
(177.89 Кб, 1364x768 - просмотрено 2419 раз.)
(193.53 Кб, 1368x772 - просмотрено 2443 раз.)
(178.38 Кб, 1368x766 - просмотрено 2427 раз.)
Серов Максим
15.11.2019, 08:59:21 »
Продолжение
(189.55 Кб, 1370x770 - просмотрено 2487 раз.)
(179.76 Кб, 1370x772 - просмотрено 2468 раз.)
(184.22 Кб, 1370x770 - просмотрено 2444 раз.)
(179.89 Кб, 1368x768 - просмотрено 2431 раз.)
Харизма: 24
15.11.2019, 10:18:30 »
Максим, вы неправильный тип регистра указываете.
Смотрите внимательно описание списка регистров:
http://www.vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_er_lite_m.pdf
332771 - Объем прямого направления потока, м3 - signed long - Целая часть объемов
У вас тип этого регистра указан как Float, а должен быть 32-битное целое со знаком.
Вот следующий регистр 332773, в котором дробная часть, вот он Float.
Харизма: 24
15.11.2019, 10:22:17 »
И этот регистр INPUT, а не HOLDING, как у вас на скриншоте написано. Хотя в первом посте вы верно указываете номер функции для чтения регистра - 0x04, ей читаются INPUT-регистры.
Серов Максим
15.11.2019, 10:35:00 »
Если речь про попытку чтения с ПР200, то там есть три типа данных: целочисленные, битовые и с плавающей запятой. Если про OPC-сервер, то там то же нет именно такого типа.
В связи с этим три вопроса:
1) Я не смогу прочесть нужные мне данные с помощью имеющегося в наличии программируемого реле?
2) Почему тогда нормально не читается регистр 332773 в ПР200 (при чтении какая-то абракадабра получается)?
3) Есть ли какой-то вариант достучаться до параметра в формате long имеющимися средствами, например, считать его в формате float, разложить побитово, а затем работать с отдельными битами?
Серов Максим
15.11.2019, 10:40:28 »
И еще вопрос по поводу holdinh/input регистров. В OPC-сервере при добавлении нового тега он сразу подписывается как Holding регистр и я не знаю можно ли это как то менять. Вот скрин настроек добавляемого тега. Может подскажите как можно изменить регистр на Input?
(12.21 Кб, 462x358 - просмотрено 2455 раз.)
Серов Максим
15.11.2019, 10:44:03 »
Тут ошибся. В OPC-сервере есть 32-х битное знаковое целочисленное, но на скриншотах выше видно, что я пробовал его использовать и результата нет
Серов Максим
15.11.2019, 10:46:38 »
Правильно ли я понимаю, что целая часть потока в прямом и обратном направлении должна читаться в целочисленном формате? Я пробовал этот формат и в OPC-сервере и в ПР200 и значения в регистрах 32771 и 32775 были нулевые (хотя на экране показывалось к тому моменту около 1500 кубометров)
Харизма: 24
15.11.2019, 11:18:46 »
Вероятно, причина кроется здесь, потому что нужные вам регистры INPUT. Если они указаны как HOLDING то будут читаться регистры 432771, 432775 - которые в этом приборе не используются и из них будет читаться 0.
Но вот как изменить тип регистра в используемом у вас OPC я не знаю, может быть кто то другой сможет подсказать.
Серов Максим
15.11.2019, 11:22:14 »
Спасибо большое за ваши ответы! А что касаемо вопроса неправильного чтения регистров 332773 и 332775 они же указаны в правильном формате float? Вопрос именно о чтении с ПР200 т.к. OPC-сервер просто для проверки используется.
Серов Максим
15.11.2019, 11:23:03 »
Не 32775, а 32777
