10.11.2026, 09:40:59
| | |-+  Карты и узлы учета!!!
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Карты и узлы учета!!!  (Прочитано 34963 раз)
« : 09.12.2019, 17:39:39 »
Добрый день, подскажите как пользоваться картами...П.С так и не понял как отмечать узел учета на карте.
« Ответ #1 : 09.12.2019, 19:01:42 »
Точки и объекты учета перетаскиваются мышью из дерева точек учета на карту на нужное место.
Но предварительно карты нужно перевести в режим редактирования:
* карта.png (115.32 Кб, 1054x507 - просмотрено 2562 раз.)
« Ответ #2 : 10.12.2019, 08:35:33 »
Спасибо, а в карты тока точки учета можно добавлять, а приборы нельзя?
« Ответ #3 : 10.12.2019, 10:41:10 »
Да, приборы на карты вывести нельзя.
« Ответ #4 : 11.12.2019, 17:54:14 »
А как удалить точку учета и объект учета с карты, почему то ставлю объект учета, а у меня ставиться точка учета.
« Ответ #5 : 11.12.2019, 18:08:13 »
Для удаления: перевести карту в режим редактирования, выделить нужный объект, нажать правую клавишу мыши, выбрать удалить.
* карта1.png (151.95 Кб, 1052x507 - просмотрено 2411 раз.)
Bigcrash
« Ответ #6 : 29.01.2020, 15:13:23 »
Добрый день. Я уже мозг сломал, все облазил, где вы в клиенте карту открываете? Сервер я настроил, в вебе карта открывается (пустая правда), 10 раз уже все протыкал, найти не могу.
« Ответ #7 : 29.01.2020, 16:08:10 »
Для начала Взлет СП нужно обновить до последней версии.
Затем добавить нужную вам карту в системных настройках во вкладке "Серверы ГИС".
И наконец запустить карту в меню "Вид".
* карта3.png (21.7 Кб, 611x376 - просмотрено 2414 раз.)
* карта2.png (16.17 Кб, 350x441 - просмотрено 2403 раз.)
Bigcrash
« Ответ #8 : 30.01.2020, 07:08:13 »
Спасибо! Вот я слепой....
А пробовали ли вы развертывать локальный сервер ГИС?
Bigcrash
« Ответ #9 : 31.01.2020, 08:50:04 »
Если есть интернет и подключить OSM то в вебе все отлично работает, карта работает.
Попробовал на изолированном ПК сделать растр, добавил подключение, привязал это подключение к пользователю, накидал точки учета на карту. Но в вебе ничего нет, пусто. Что я делаю не так?
« Ответ #10 : 31.01.2020, 09:42:21 »
В Web интерфейсе пока нет поддержки растровых карт и Zulu, только OpenStreetMap.
Ильшат
« Ответ #11 : 31.01.2020, 11:19:23 »
Добрый день!
А будет ли в следующих обновлениях привязка приборов  Взлет СП к картам( как с точками учета)?
Заранее благодарен за ответ!
« Ответ #12 : 31.01.2020, 11:26:43 »
Привязку приборов к карте мы не планировали и не планируем.
Bigcrash
« Ответ #13 : 31.01.2020, 12:33:37 »
И это весьма странно! Как по мне, геопривязка должна идти к прибору как минимум. Допустим у нас 3 системы на одном счетчике висят, прибор обслуживает все здание. Хорошо бы было кликнуть на прибор, а уже от туда идти по разным направлениям, будь то это точки учета, паспортизация, какие-либо метрологические хар-ки и т.п.
Bigcrash
« Ответ #14 : 31.01.2020, 12:34:14 »
И еще вопрос. Получается без наличия интернета на web карту никак не поднять?
