10.11.2026, 06:33:24
| | |-+  Ошибки в СП-4 АССВ и обычным модем irz mc52it
Автор Тема: Ошибки в СП-4 АССВ и обычным модем irz mc52it  (Прочитано 8555 раз)
« : 23.12.2019, 18:58:23 »
Доброе время суток, объясните по ошибке 55 "нет тонового сигнала", когда звоню с модем irz mc52it он все правильно выводит ошибку, а когда звоню с АССВ-030 он выдает ошибку 56 "Соединение не выполнено" и тут не понятно, толи нет "нет тонового сигнала" толи по каким то другим причинам, он не может дозвониться, можно как то поправить когда например номер не доступен и звонишь с  АССВ-030 выдавал ошибке 55 "нет тонового сигнала"
« Ответ #1 : 24.12.2019, 12:59:37 »
Это связано с тем, что именно в случае звонка на АССВ в GPRS-режиме, ошибка "Нет тонового сигнала" не всегда является для нас ошибкой, т.к. частенько бывает, что звонок на самом деле прошел и адаптер выйдет на связь. Поэтому для АССВ мы не реагируем на такой ответ модема и все равно ждем выхода АССВ.
А вот для АССВ в режиме CSD должна быть ошибка "Нет тонового сигнала".
« Ответ #2 : 24.12.2019, 15:22:58 »
Дмитрий, понятно, вы мне ответите в другой ветки по поводу КМ-5 я уже писал раза 3-4 по поводу км-5 версии что бы в отчете отображалось км-5-4 и т д
