10.11.2026, 08:21:10
Служба обработки данных
Тема: Служба обработки данных (Прочитано 14809 раз)
komani
04.01.2020, 10:44:58 »
Служба обработки данных грузит жёсткий диск на 100%.
Если остановить эту службу, то загрузка 0%, но ровно через 1 минуту она запускается автоматически.
Версия СП 4.0.30.11
Как это устранить??
Re:Служба обработки данных
09.01.2020, 09:45:41 »
Не разобрались еще с проблемой?
Воспользуйтесь Монитором ресурсов Windows, чтобы определить запись каких именно файлов приводит к загруженности диска и какой именно процесс диск занимает (см. рисунок 1). Взлет СП может здесь участвовать либо явно, либо косвенно. Диск может быть занят MSSQL Server`ом или системным файлом подкачки, как следствие нехватки оперативной памяти.
Вероятно Вы останавливаете сам процесс службы в Диспетчере задач (exe)? Это не правильный путь, в этом случае может сработать системный триггер по перезапуску аварийно остановленной службы при сбое. Воспользуйтесь остановкой на вкладке Службы Диспетчера задач, либо в приложении Консоль. Также, всегда можно убрать запуск службы при сбое, если у Вас стоят такие триггеры (см. рисунок 2).
(236.17 Кб, 1094x680 - просмотрено 2149 раз.)
(74.97 Кб, 406x468 - просмотрено 2172 раз.)
komani
09.01.2020, 17:14:51 »
Нет, проблема осталась.
Службу останавливал всегда штатно, через консоль – остановить.
В ходе всех экспериментов переустановил всю систему (Windows начисто) скачал ВЗЛЕТ СП все компоненты с дистрибутивом СУБД для 64-битной Windows с Вашего сайта, обновил до 4.0.30.11. С новой базой сделал импорт данных (Не использовал старую базу данных), для SQL Выделено 8 Гб оперативки , вся моя база менее 4 Гб. Служба теперь останавливается и не стартует сама.
P.S. Проблему заметил после того как полетел HDD и установил новый. Всё тоже самое проделывал на другой машине с SSD диском, загрузка диска порядка 60%.
(134.39 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2132 раз.)
(183.4 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2111 раз.)
2020.01.09 VzljotSp.Services.DataService.rar
(271.63 Кб - загружено 1094 раз.)
09.01.2020, 20:34:37 »
Интересно.
Есть ли у Вас возможность предоставить мне удаленный доступ до Вашего сервера (TeamViewer, RDP, RAdmin)? Если да - вышлите мне настройки в личку, загляну как время будет, поищу причину.
komani
11.01.2020, 17:31:17 »
Могу предоставить доступ с 13.01.2020 каждый день с 16:00 по Москве. Как с Вами связаться?
13.01.2020, 08:05:53 »
Настройки для подключения высылайте мне в личку.
23.01.2020, 09:24:10 »
Исправление излишней загруженности жесткого диска станет доступным в ближайшем обновлении.
