10.11.2026, 06:14:35
| | |-+  Журнал состояния
Автор Тема: Журнал состояния  (Прочитано 13878 раз)
Вячеслав_Сургут
Харизма: -3
« : 09.01.2020, 08:30:29 »
Добрый день, такая проблема, в журнале состояния пишет возникновение ошибки и выделяет объект сиреневым цветом, объект уже переопрошен и архивы все есть, но ошибка не уходит и так на многих объектах. Как убрать данную ошибку чтоб состояние объекта было вновь зеленым?
« Ответ #1 : 09.01.2020, 11:07:03 »
Добрый.
Необходима дополнительная информация.
Какую версию Взлет СП используете?
Какие настройки по сбору данных системные и по конкретному прибору? (Желательно скриншот)
Журнал сообщений по конкретному прибору. (Можно выгрузить в Excel)
А также полные логи, с отладочной информацией служб. (C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs)
Вячеслав_Сургут
Харизма: -3
« Ответ #2 : 09.01.2020, 13:48:11 »
Добрый.
Взлет СП 4.0.29.15
* Скриншот 2020-01-09 13_46_58.png (51 Кб, 944x786 - просмотрено 1993 раз.)
* Скриншот 2020-01-09 13_46_34.png (78.77 Кб, 1141x771 - просмотрено 1969 раз.)
* Скриншот 2020-01-09 13_46_05.png (101.07 Кб, 1132x833 - просмотрено 1948 раз.)
* Скриншот 2020-01-09 13_45_29.png (131.42 Кб, 1915x1037 - просмотрено 1943 раз.)
Вячеслав_Сургут
Харизма: -3
« Ответ #3 : 09.01.2020, 13:50:47 »
Добрый.
* 2020.01.04 VzljotSp.Services.DataService.log (0.99 Кб - загружено 1005 раз.)
* 2020.01.05 VzljotSp.Services.DataService.log (0.96 Кб - загружено 980 раз.)
* 2020.01.07 VzljotSp.Services.DataService.log (1.78 Кб - загружено 1004 раз.)
* 2020.01.09 VzljotSp.Services.DataService.log (2.93 Кб - загружено 1015 раз.)
« Ответ #4 : 09.01.2020, 14:54:04 »
Пожалуйста, выполните экспорт всех данных по Вашим проблемным приборам (меню Сервис, Экспорт данных...) и вышлите нам полученный файл на sp@vzljot.ru. Посмотрим, осталась ли ошибка, что возникает у Вас в логах в текущей версии Взлет СП и ее причину.
Также, рекомендую Вам обновиться до последней версии Взлет СП, возможно проблема уже была исправлена.
Держите ссылку на страницу загрузки Взлет СП.
Вячеслав_Сургут
Харизма: -3
« Ответ #5 : 09.01.2020, 15:04:10 »
Пожалуйста, выполните экспорт всех данных по Вашим приборам (меню Сервис, Экспорт данных...) и вышлите нам полученный файл на sp@vzljot.ru. Посмотрим, осталась ли ошибка, что возникает у Вас в логах в текущей версии Взлет СП и ее причину.
Экспорт сейчас сделаю, там просто много данных. а у этой ошибки тенденция сохраняется давно, просто сейчас произошло сразу с многими приборами
« Ответ #6 : 09.01.2020, 20:30:46 »
Если архивов очень много, можете тогда выслать данные только по тем приборам, по которыми выявляется указанная проблема. Вполне возможно что этих сведений нам хватит.
Вячеслав_Сургут
Харизма: -3
« Ответ #7 : 10.01.2020, 07:37:17 »
Направил вам данные, взял только несколько объектов. Очень большой объем
« Ответ #8 : 10.01.2020, 11:33:19 »
Присланные Вами данные успешно обрабатываются.
Рекомендую Вам обновится до последней доступной версии Взлет СП, а также увеличить тайм-аут с 10 до 15 сек для приборов подключенных через Ethernet-преобразователи, есть подозрение в путанице приборных ответов из-за того, что они не успевают доходить (много изменений приборных настроек у ряда приборов).
Напишите, если после обновления проблема не исчезнет.
