10.11.2026, 09:12:42
Работа с наборами
Тема: Работа с наборами (Прочитано 11801 раз)
SKA
Работа с наборами
30.01.2020, 09:07:56 »
Доброго дня!
Столкнулись со следующей проблемой.
Мы используем в СП4 opc-сервер для передачи мгновенных значений в скада-клиент. В списке приборов - 14 позиций, все приборы взлётовские кроме одного (вкт-7). Настроили на каждый прибор свой набор, в настройках опроса включили преобразование единиц измерения (нужно МПа переводить в кгс\см2). Возникла проблема с вкт-7. Из набора параметров на этот прибор давление почему-то не считывается с ошибкой "ошибка приведения единиц измерения" (см. скрин). Если же отключить преобразование, то считывание происходит нормально, НО. Преобразование так же отключается и на остальных наборах, как и настройка паузы между запросами изменяется для всех наборов сервера. Пробовали создавать набор конкретно на прибор вкт-7 во вкладке "Наборы и мнемосхемы", но результат был такой же - меняем настройки опроса в одном наборе - меняются настройки опроса во всех наборах.
Re:Работа с наборами
30.01.2020, 12:52:51 »
Спасибо за ваше обращение. Нам известно о данной проблеме. Рано или поздно будет исправлено. Приносим извинения за доставленные неудобства.
SKA
31.01.2020, 05:57:28 »
Ясно, ну, может быть хоть сроками порадуете, хоть примерными?
P. S. Забыл прикрутить картинку, но они, похоже, не нужны.
31.01.2020, 08:04:28 »
Ошибка с ВКТ-7 будет исправлена сегодня или в понедельник.
Напишите на
sp@vzljot.ru
и обязательно укажите номер Вашей лицензии. Мы вышлем Вам ссылку на обновление.
SKA
31.01.2020, 12:08:30 »
Отправил, спасибо.
SKA
31.01.2020, 12:10:04 »
Еще было бы неплохо что-нибудь придумать с решением другого вопроса.
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=7114.0
04.02.2020, 14:37:18 »
Проблема с единицами измерения ВКТ-7 исправлена.
