Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
11.11.2026, 02:17:55
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Окончание подписки
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
2
Автор
Тема: Окончание подписки (Прочитано 35131 раз)
dReamMx
Офлайн
Re:Окончание подписки
Ответ #15 :
06.02.2020, 14:50:40 »
Здравствуйте, вопрос такого характера: СП4 и СП3 стоят параллельно , есть ключ от СП3 на 275 приборов любых производителей, подписка СП4 закончилась, хотим продлить подписку на 275 приборов + докупить еще 75, будет ли действовать ключ от СП3 и далее или нужно покупать новый?
Офлайн
Ответ #16 :
06.02.2020, 14:57:43 »
Новый ключ не нужен, будет обновлен имеющийся у Вас ключ.
Вы получите на флэшке программу и файл с новой обновленной лицензией, запустите программу и она обновит Ваш ключ.
Взлет СП3 также увидит изменения количества приборов и конечно продолжит работать.
vlad19_84
Харизма: -1
Офлайн
Ответ #17 :
07.04.2020, 14:33:58 »
Если у меня нет подписки но есть старый ключ и я случайно обновил СП4?
Я так понимаю мне придется вернуться на версию 4.0.30.9 что бы продолжить работу, где ее можно скачать?
Офлайн
Ответ #18 :
07.04.2020, 15:50:35 »
Если у Вас есть платные приборы, то да. Либо вернуться на предыдущую версию, восстановив при это старую версию БД, либо купить подписку.
Если платных приборов у Вас нет, то ключ Вам не нужен, можете обновляться без ограничений.
Предыдущие версии всегда можете найти
здесь по ссылке
Работник
Офлайн
Ответ #19 :
13.04.2020, 11:22:10 »
Добрый день, проблема такая: подписки нет, установлена версия 4.0.31. При замене файлов из папки версии 0.30 в 0.31 не запускаются службы в консоле с сообщением, что есть более новая версия базы данных. При полном удалении СП4 с последующей установкой версии 0.30 уже на этапе установки он пишет, что указанная база данных имеет более новую версию. Как вернуться на старую версию, чтобы программа заработала.
Офлайн
Ответ #20 :
13.04.2020, 14:04:52 »
Взять резервную копию базы данных и восстановить с помощью SQL Managment Studio. Установщик Взлет СП всегда предлагает сделать резервную копию при смене версии базы данных, если вы при установке специально не сняли галочку резервирования, то копия с предыдущей версией у вас есть.
Работник
Офлайн
Ответ #21 :
13.04.2020, 15:56:30 »
А как найти эту базу данных. Это делается через импорт данных?
(57.25 Кб, 810x594 - просмотрено 2114 раз.)
Офлайн
Ответ #22 :
13.04.2020, 16:32:56 »
Восстановление базы данных можно сделать с помощью инструмента MS SQL Server: SQL Managment Studio.
Обычно резервные копии лежат в папке следующего вида: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup
Работник
Офлайн
Ответ #23 :
13.04.2020, 16:58:56 »
MS SQL Server: SQL Managment Studio. скачиваем из интернета или она уже содержится где-то на пк? Еще момент: если на 1 пк была сразу установлена версия 0.31, а на 2 пк только 0. 30, то можно ли на 1 пк перенести резервную копию базы данных со 2 пк и восстановить при помощи это утилиты?
spa
Офлайн
Ответ #24 :
14.04.2020, 10:54:21 »
SSMS в свободном доступе в интернете. Можете устанавливать любое 14, 16, 17. У вас только теплосчетчики Взлет?
МихаилТЭСМ
Офлайн
Ответ #25 :
14.04.2020, 11:57:28 »
не только теплосчетчики Взлет
spa
Офлайн
Ответ #26 :
14.04.2020, 13:13:25 »
1)С помощью SSMS удаляете базу 31 на ПК1.
2)Затем на ПК1 восстанавливаете базу 30 из бэкапа ПК2.
3)Устанавливаете Взлет СП 30 на ПК1, подключаясь к восстановленной базе.
spa
Офлайн
Ответ #27 :
14.04.2020, 13:17:53 »
Если будут проблемы, пишите в личку
Страниц:
1
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
