11.11.2026, 01:34:39
| | |-+  Окончание подписки
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Окончание подписки  (Прочитано 35126 раз)
dReamMx
« Ответ #15 : 06.02.2020, 14:50:40 »
Здравствуйте, вопрос такого характера: СП4 и СП3 стоят параллельно , есть ключ от СП3 на 275 приборов любых производителей, подписка СП4 закончилась, хотим продлить подписку на 275 приборов + докупить еще 75, будет ли действовать ключ от СП3 и далее или нужно покупать новый?
« Ответ #16 : 06.02.2020, 14:57:43 »
Новый ключ не нужен, будет обновлен имеющийся у Вас ключ.
Вы получите на флэшке программу и файл с новой обновленной лицензией, запустите программу и она обновит Ваш ключ.
Взлет СП3 также увидит изменения количества приборов и конечно продолжит работать.
vlad19_84
Харизма: -1
« Ответ #17 : 07.04.2020, 14:33:58 »
Если у меня нет подписки но есть старый ключ и я случайно обновил СП4?
Я так понимаю мне придется вернуться на версию 4.0.30.9 что бы продолжить работу, где ее можно скачать?
« Ответ #18 : 07.04.2020, 15:50:35 »
Если у Вас есть платные приборы, то да. Либо вернуться на предыдущую версию, восстановив при это старую версию БД, либо купить подписку.
Если платных приборов у Вас нет, то ключ Вам не нужен, можете обновляться без ограничений.
Предыдущие версии всегда можете найти здесь по ссылке.
Работник
« Ответ #19 : 13.04.2020, 11:22:10 »
Добрый день, проблема такая: подписки нет, установлена версия 4.0.31. При замене файлов из папки версии 0.30 в 0.31 не запускаются службы в консоле с сообщением, что есть более новая версия базы данных.  При полном удалении СП4 с последующей установкой версии 0.30 уже на этапе установки он пишет, что указанная база данных имеет более новую версию. Как вернуться на старую версию, чтобы программа заработала.
« Ответ #20 : 13.04.2020, 14:04:52 »
Взять резервную копию базы данных и восстановить с помощью SQL Managment Studio. Установщик Взлет СП всегда предлагает сделать резервную копию при смене версии базы данных, если вы при установке специально не сняли галочку резервирования, то копия с предыдущей версией у вас есть.
Работник
« Ответ #21 : 13.04.2020, 15:56:30 »
А как найти эту базу данных. Это делается через импорт данных?
* Безымянный.jpg (57.25 Кб, 810x594 - просмотрено 2114 раз.)
« Ответ #22 : 13.04.2020, 16:32:56 »
Восстановление базы данных можно сделать с помощью инструмента MS SQL Server: SQL Managment Studio.
Обычно резервные копии лежат в папке следующего вида: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Backup
Работник
« Ответ #23 : 13.04.2020, 16:58:56 »
MS SQL Server: SQL Managment Studio. скачиваем из интернета или она уже содержится где-то на пк? Еще момент: если на 1 пк была сразу установлена версия 0.31, а на 2 пк только 0. 30, то можно ли на 1 пк перенести резервную копию базы данных со 2 пк и восстановить при помощи это утилиты?
spa
« Ответ #24 : 14.04.2020, 10:54:21 »
SSMS в свободном доступе в интернете. Можете устанавливать любое 14, 16, 17. У вас только теплосчетчики Взлет?
МихаилТЭСМ
« Ответ #25 : 14.04.2020, 11:57:28 »
не только теплосчетчики Взлет
spa
« Ответ #26 : 14.04.2020, 13:13:25 »
1)С помощью SSMS удаляете базу 31 на ПК1.
2)Затем на ПК1 восстанавливаете базу 30 из бэкапа ПК2.
3)Устанавливаете Взлет СП 30 на ПК1, подключаясь к восстановленной базе.
spa
« Ответ #27 : 14.04.2020, 13:17:53 »
Если будут проблемы, пишите в личку
