11.11.2026, 01:10:37
| | |-+  OPC сервер Взлет СП
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: OPC сервер Взлет СП  (Прочитано 28324 раз)
RomanVRV
« : 12.02.2020, 07:35:14 »
У меня на компьютере с WinXP установлен ВзлетСП 3.0 который через встроенный ОРС сервер «Vzljot.OpcDaVzljotServer.1» предает данные в программу OPCLink а дальше в SCADA-система InTouch. После замены  на компьютер с Windows 7 любые сторонние программы не видят OpcDaVzljotServer, причем даже устанавливал ВзлетСП 4.0  - то же самое. Может поддержка встроенного ОРС сервера есть только в WinXP? Для других ОС надо пользоваться отдельным ОРС сервером?
* Windows 7.jpg (52.97 Кб, 1800x628 - просмотрено 2367 раз.)
for_kav
« Ответ #1 : 12.02.2020, 07:56:25 »
1. Устанавливали последнюю версию?
2. От Администратора?
3. ОРС Сore components установлен?
4. ну и дком посмотрите
встроенный ОРС у взлет СП3 и СП4 нормально работают и на 10-ке.
« Ответ #2 : 12.02.2020, 08:47:04 »
Не скажу за СП3, но OPC сервер в СП4 должен быть доступен, если:
- Вы установили обе службы (и OPC UA и OPC Classic);
- Windows 7 у Вас с SP1, редакции Proffesional и оригинальная (без урезания каких-либо важных компонентов системы);
- запускаете OPC клиент с соответствующими правами;
I_m
« Ответ #3 : 12.02.2020, 09:13:40 »
Вы не сказали главного - у Вас OPC-сервер  и OPC-клиент на одном компьютере работают или нет?
Через dcomcnfg посмотрите - зарегистрирован ли вообще OpcDaVzljotServer?
Кстати, почему не OpcDaVzljotServerPro ?
Попробуйте сторонним клиентом зацепиться, Pro Sys OPC Client, например.
Добьетесь коннекта  - все остальное должно будет работать.
По картинке не понял - OPCLink'у синхронный коннект нужен, что-ли?
I_m
« Ответ #4 : 12.02.2020, 09:27:30 »
и называется VzljotSp.Services.OpcServiceProxy.Da
Да, ещё: проверьте, запускается ли процесс OpcEnum.exe. Если нет, то OPC Core установить/переустановить нужно.
RomanVRV
« Ответ #5 : 12.02.2020, 13:21:34 »
Установил программу Взлет ОРС сервер, эта программа доступна в OPCLink, и соответственно может передавать данные. Но мне нужно получать данные именно через ВзлетСП.
* Windows 7 ОРС сервер.JPG (47.66 Кб, 1080x628 - просмотрено 2452 раз.)
* Windows XP.JPG (64.95 Кб, 1134x628 - просмотрено 2439 раз.)
RomanVRV
« Ответ #6 : 12.02.2020, 13:31:30 »
Посмотрел Службы компанентов Настройки DCOM: на компьютере с WinXP присутствует служба "OPC DATA..", без нее сервер ОРС ВзлетСП не будет работать? Хотя сервер отдельной программы Взлет ОРС Сервер все равно доступен и без этой службы.
* служба DCOM.JPG (83.11 Кб, 1134x628 - просмотрено 2412 раз.)
I_m
« Ответ #7 : 12.02.2020, 16:41:50 »
У Вас на 7-ке OPC-сервер Взлет СП не установлен. Или не зарегистрирован.
I_m
« Ответ #8 : 12.02.2020, 16:42:41 »
Не будет.
RomanVRV
« Ответ #9 : 17.02.2020, 13:56:47 »
Тогда подскажите как на Win 7 установить службу Opc data access 3.0 Vzljot server. На WinXP она сразу появляется при установка ВзлетСП. На Win 7 она отсутствует. Устанавливал ВзлетСП 3.0, opc core components тоже установил.
I_m
« Ответ #10 : 17.02.2020, 16:28:47 »
В каталоге Program Files\VzljotSP\ (или Program Files (x86)\VzljotSP\)
файл OpcDaVzljotServer.exe присутствует? Запустите его с ключом /regserver.
Т.е. OpcDaVzljotServer.exe /regserver
(или -regserver)
На то, что прога запросит повышения привилегий, я бы не закладывался, т.ч. сразу лучше от администратора. cmd.exe, например, от админа запустите и потом уже регистрацию OPC-сервера.
Или установите Pro-версию, скачать с моего я-диска можете, ссылка ниже.
https://yadi.sk/d/AVuQYozr38fRrQ
Может оно и на сайте Взлета где есть, но они на 3-ку забили уже, т.ч. может и нет. Лень искать.
I_m
« Ответ #11 : 17.02.2020, 16:33:34 »
Да, забыл: содержимое архива в Program Files\VzljotSP\ (или Program Files (x86)\VzljotSP\) скопировать,
батники тоже регистрации/разрегистрации внутри архива.
RomanVRV
« Ответ #12 : 18.02.2020, 14:11:11 »
Спасибо, помогла регистрация с помощью команды regserver.
* Окно ОРС.JPG (48.54 Кб, 900x628 - просмотрено 2404 раз.)
for_kav
« Ответ #13 : 20.03.2020, 15:53:09 »
Новый вопрос по ОРС:
И так, сегодня столкнулся с забавной ситуацией по чтению данных ОРС и не получению таковых. Анализ показал что приборы ТСРВ передают реальные параметры теплосети с типом данных Double, а вот например прибор СПТ реальные параметры частично передает с типом данных String!
Вопрос: Какого и зачем? Как срочно можете изменить типы данных?
« Ответ #14 : 20.03.2020, 16:23:35 »
В редакторе набора, если у Вас стоит опция в настройках этого окна "Выполнять преобразование единиц измерения", должен быть доступен выбор типа данных и единиц измерения для параметра. Попробуйте самостоятельно выбрать double для вещественных значений и прочитать данные, в том числе с помощью OPC.
Если будут проблемы, то напишите какие именно параметры Вам необходимы в первую очередь: точное наименование типа прибора и точное наименование параметра из СП4. Постараемся оперативно проверить их описание и выпустить исправление. Если список обширный - высылайте на sp@vzljot.ru.
