10.11.2026, 08:23:03
Проблема открытия сесии
Тема: Проблема открытия сесии (Прочитано 17440 раз)
hakkomdom
02.03.2020, 13:56:31 »
У меня такая проблема есть прибор к которому подключен АССВ-30 при подключение и установки сесии мне выдаеться ошибка 54 тайм-аут ожидания..... после 15 секун устанавливаеться сесия это видно во вкладке текушие сеансы опроса. Так вот вопрос можно ли увеличить время этого тайм- аута. Качество связи отличное.
(139.94 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2068 раз.)
I_m
Re:Проблема открытия сесии
02.03.2020, 14:18:22 »
Дурацкий вопрос: а баланс (денежный) на номере этого АССВ положительный?
hakkomdom
02.03.2020, 14:42:24 »
Да. С сим картой проблем нет. При том что сам АССВ выходит на сеанс.
I_m
02.03.2020, 14:50:31 »
Я потому и спросил. При недостатке средств карта в сети регистрируется, открывает сеанс, но... и только.
Как раз характерное поведение для таких случаев.
hakkomdom
02.03.2020, 15:01:50 »
нет с балансом все отлично. Так как при открытии сесии при повторном нажатии собрать данные, данные идут.
02.03.2020, 17:43:37 »
Проверьте значение тайм-аута в настройках подключения в свойствах прибора/группы приборов.
По умолчанию для АССВ должно быть 30 секунд. Можете легко увеличить до 45 или 60 сек, если адаптер долго выходит на связь по звонку.
Еще возможные причины не удачного вызова адаптера:
- плохая связь на объекте (входящий звонок на АССВ не проходит из низкого уровня сигнала в режиме простоя, однако когда АССВ нужно самому выйти на связь по расписанию - он поднимает свой уровень сигнала). Прочитайте удаленно настройки АССВ с помощью "Программы настройки адаптеров АССВ", на вкладке "Дополнительно" Вы сможете проверить наличие ошибок у адаптера, к примеру "не удалось создать сокет" и т.п.;
- наличие доп. абонентов, которые в нужный Вам момент времени занимали АССВ;
- черный список в вызывном модеме (некоторые Siemens и производные от них имеют такой) для блокирования повторных звонков на номера, звонки на которые были неудачны. Обычно блокировка включается на 1 минуту.
hakkomdom
03.03.2020, 14:41:22 »
Что то я не понял где эти настройки ?
(115.26 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2036 раз.)
(124.17 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2051 раз.)
03.03.2020, 14:51:56 »
В той версии Взлет СП что у Вас, была ошибка, из-за которой элемент для настройки тайм-аута не отображался, т.к. оказывался за границей контейнера (см. рисунок).
Обновитесь до версии 4.0.30.9.
(845.68 Кб, 703x410 - просмотрено 2066 раз.)
03.03.2020, 16:47:01 »
Дмитрий, а что за функция перенаправления входящих ? И с какой она версии?
hakkomdom
04.03.2020, 13:01:26 »
меню конечно появилос но тепер новая проблемма пропал набор на модеме вызывном.
Вызов не идет. на номер телефона, сначало писал ошибку 55 а потом перестал писать ошибку, просто молчит модем и все, модем использую АССВ-30 вызывной
В винде опрос идет. В чем проблема ? И как откатить версию ?
(127.21 Кб, 1280x1024 - просмотрено 2027 раз.)
hakkomdom
04.03.2020, 13:02:21 »
hakkomdom
05.03.2020, 06:55:03 »
Странно как то, вчера вечером не чего не работало не один узел не опрашивался, хотя я перезагружал компютер и модем по несколько раз. Сегодня с утра решил попробывать снять все работает
Прям мистика кака то.
05.03.2020, 08:42:58 »
Бывает конечно разное, но в жизни сказок не бывает, причина все равно должна быть.
Либо что-то было с оборудованием, либо со связью.
