10.11.2026, 09:49:01
Обновление 4.0.31.11
Тема: Обновление 4.0.31.11 (Прочитано 11955 раз)
komani
04.03.2020, 09:29:58 »
Здравствуйте. После обновления не запускается. В чём может быть проблема???
(27.31 Кб, 413x557 - просмотрено 2030 раз.)
Re:Обновление 4.0.31.11
04.03.2020, 09:52:48 »
Вы пишите "после обновления", значит обновление Взлет СП прошло успешно?
Когда Вы видите данное сообщение? При запуске приложения Консоль?
Работает ли у Вас приложение Клиент, веб-интерфейс, другие службы Взлет СП?
komani
04.03.2020, 11:55:20 »
На одном компьютере всё обновилось и всё работает. На втором вылетает это окно при запуске Клиента, при нажатии кнопки войти. Консоль работает службы приложения, обработки данных, опроса запускаются. Веб интерфейс на второй машине не ставил. Побывал полностью удалить СП и заново поставить не помогло.
P.S. логи нужны???
04.03.2020, 12:00:02 »
Есть возможность дать мне удаленный доступ до проблемного ПК, TeamViewer к примеру? Напишите параметры мне в личку.
04.03.2020, 12:01:12 »
Проверьте установлен ли компонент Консоль управления IIS и соответственно есть ли ярлык Диспетчер служб IIS
(255.12 Кб, 1721x999 - просмотрено 2012 раз.)
04.03.2020, 12:19:15 »
Дело было в отсутствии IIS... Спасибо за информацию, будем исправлять эту зависимость от лишней библиотеки для приложения Клиент.
04.03.2020, 14:11:19 »
Проблему оперативно исправили.
Файлы обновления заново залиты на сервер и доступны.
Еще раз Вам спасибо!
