11.11.2026, 12:11:37
| | |-+  Вопросы по СП4
Страниц: [1] 2 3 4 Печать
Автор Тема: Вопросы по СП4  (Прочитано 55883 раз)
Евгений89
« : 11.04.2020, 19:38:19 »
Здравствуйте у меня 2 вопроса:
1) У меня на обьекте стоит ТСРВ 024М и к нему подключено только ХГВС, на отопление стоит ВКТ 9 (не знаю почему так было решено разделить). Так вот Вопрос: Какой отчетный шаблон мне использовать при формировании отчета? Выбираю Теплоснабжение ТС1 и ГВС1 выдает не полные данные, ГВС показывает, а вот ХВС прочерки стоят(фото прикрепил). На других отчетных формах вообще везде прочерки.
2)При снятие показаний с прибора ВКТ-9 (снимаю считывателем АСДВ) загорается Внимание и продолжительно начинает пищать, пока не нажмешь на кнопку. Читал на форуме что надо поставить больше число повторов не 3 а 5 ну или 10 в самом АСДВ, но это не помогло. Подскажите кто что знает.
* iRX1ByOGle4.jpg (539.14 Кб, 1920x1439 - просмотрено 2323 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #1 : 12.04.2020, 09:00:57 »
по первому лучше добавьте точки учета(там есть возможность выбрать какой канал в вычислителе относится к той или иной точке учета) в вашем случае будет 2 точки учета Холодное водоснабжение и гвс. в инструкции есть описание как добавить точки учета.
А по второму 2 варианта. 1й проверьте скорость порта в настройках вкт9 точно не знаю сколько там должно быть, но думаю 9600. 2й вариант маловероятный но все же сталкивался с вкт7- при одинаковых настройках связи АСДВ выборочные приборы не снимает хоть ты тресни и решения до сих пор не нашел кроме как снимать ноутбуком напримую.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #2 : 12.04.2020, 09:07:19 »
и да судя по скрину гвс у вас на первой теплосистеме и он считает нормально за исключением того что судя по всему нет датчиков температуры. а на второй теплосистеме у вас хвс и тоже считает нормально  кубы показывает. когда настроите точки учета все будет красиво))
Евгений89
« Ответ #3 : 12.04.2020, 18:15:55 »
Попробовал поиграться с точкой учета, вот что вышло ( приложил фото ) Сделал как сказали отдельно ХВС отдельно ГВС.
Но если сравнивать с тем отчетом из первого поста, то данные по ГВС уже другие. Так какой все таки отчет верен.
* kew-Cs4kqQg.jpg (504.58 Кб, 1920x1439 - просмотрено 2365 раз.)
* 2ks2_VF1tgw.jpg (459.72 Кб, 1920x1439 - просмотрено 2352 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #4 : 13.04.2020, 04:04:33 »
по гвс вроде все верно получилось, а вот по хвс донастроить надо смотрите скрин примерно ваши настройки
* 32.JPG (60.03 Кб, 680x446 - просмотрено 2379 раз.)
« Ответ #5 : 13.04.2020, 10:23:21 »
В данный момент нельзя составить отчет из данных с разных приборов. В вашем случае ХВС это ведь ТСРВ-024?
В ближайшей версии такая возможность появиться.
АСДВ может не снимать данные с ВКТ еще и из-за того что архивы снимаются с прибора только с адресом 1. В случае с ВКТ часто адрес ставят равным нулю.
Евгений89
« Ответ #6 : 13.04.2020, 11:18:31 »
в ТСРВ-024 у меня ГВС и ХВС, а на отопление ВКТ-9.
spa
« Ответ #7 : 13.04.2020, 12:10:16 »
Если ГВС и ХВС в ТС1, то для точки ХВС выберите настройки по Каналу 3
* ХВС.png (196.73 Кб, 879x681 - просмотрено 2366 раз.)
Евгений89
« Ответ #8 : 13.04.2020, 12:32:20 »
Сделал как вы сказали, вот что получилось.
Так и должна отчетная форма по ХВС выглядеть?
* mdOTD0oaSgc.jpg (419.89 Кб, 1920x1439 - просмотрено 2401 раз.)
spa
« Ответ #9 : 13.04.2020, 12:37:03 »
А что вас смущает?
Евгений89
« Ответ #10 : 13.04.2020, 12:48:09 »
А что вас смущает?
Vхвссум такие же значения, так должно быть?
И что значит сум? Я так понял это сумма?
tuareg123
« Ответ #11 : 14.04.2020, 09:17:54 »
Последние обновление 4.031.12 не устанавливается, Подскажите КАК же установить,?
* 2020-04-14_13-11-47.png (110.2 Кб, 1440x900 - просмотрено 2324 раз.)
spa
« Ответ #12 : 14.04.2020, 09:55:00 »
Архив обновления надо распаковать в отдельную папку. Открываете эту папку и запускаете setup.
Установка из архива проходит некорректно.
spa
« Ответ #13 : 14.04.2020, 10:12:53 »
Да, если выберете пятитрубную систему ХВС, то в этой колонке покажется сумма по пяти каналам.
tuareg123
« Ответ #14 : 16.04.2020, 07:36:05 »
Обновления все же не устанавливается,
