10.11.2026, 11:00:14
Вопросы по СП4
3
4
Тема: Вопросы по СП4 (Прочитано 55801 раз)
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #30 :
18.05.2020, 22:56:43 »
С ВКТ 9 решил вопрос заменой переходника на COM кабеле, данные считались. По ВКТ 7 так и не получилось снять архив. Но теперь возник вопрос по отчетным формам для ВКТ 9:
1) Использовал Базовую форму (фото приложил) Показывает только Гкал ну и подачу и обратку, остальное по нулям.
2) Попробовал создать точку учета (фото приложил) dМ показывает по нулям, а расход по кубам все значения в минусе.
3) Также при создании точки учета для ХВС отчетная форма показывает большие цифры по 50 кубов в день.
Кто подскажет какой отчетной формой воспользоваться для ВКТ 9? Также пробовал создать отчетную форму для ВКТ 9, но данные все по нулям кроме подачи и обратки.
(96.46 Кб, 700x1164 - просмотрено 2339 раз.)
(74.55 Кб, 700x776 - просмотрено 2240 раз.)
(48.44 Кб, 700x800 - просмотрено 2216 раз.)
Re:Вопросы по СП4
Ответ #31 :
19.05.2020, 11:05:20 »
В данном случае, dV - расчитается Взлет СП, и как Вы видите, расход на обратной магистрали действительно больше чем на подающей, о чем еще свидетельствует соответствующая нештатная ситуация прибора.
dM - это значение с самого прибора, видимо, прибор заменяет отрицательное значение - нулем, это обычная практика.
Не перепутаны ли на приборе подающий и обратный каналы, либо действительно расходомеры показывают такие различные значения?
Отчетные формы Вы можете использовать любые которые Вам наиболее подходят, но мы рекомендуем использовать отчеты по точкам учета. Важно только, чтобы Вы правильно описали какая у Вас там применяется схема подключения прибора (СО, ГВС, СО+ГВС, ХВС) ?
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #32 :
19.05.2020, 13:25:45 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 18.05.2020, 15:35:25
Что касается поддержки различных версий ВКТ-7, то могу заверить, что эта проблема была только у Взлет СП3, Взлет СП4 поддерживает и старые версии этих приборов, начиная с доисторических, с "версией сервера" 0. Опыт работы у СП4 с этими приборами большой.
А вот на что прошу обратить пристальное внимание, так это то, что и ВКТ-7 и ВКТ-9 это приборы на батарейках и они требуют внешнего питания интерфейса. Убедитесь, что у Вас полный кабель (помимо контактов 2-3-5, в кабеле также должны быть контакты 4-6-7-8), прозвоните кабель. Взлет СП4 подает питание на нужный контакт.
Приборы у которых свежая батарейка, могут отвечать и так, а у которых она просела легко могут не отвечать на запросы, отсюда и ошибка 39 (тайм-аут ожидания ответа).
С отчетными формами разобрался по ВКТ 9.
По поводу ВКТ 7 стоит ли заменить батарейку? Так как проверил три кабеля выдает такую же ошибку 39.
Еще, помимо скорости, сетевого адреса ("СН"), посоветую обратить внимание на настройку прибора "ВУ" (тип внешнего устройства), это параметр должен быть = 0 (компьютер).
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #33 :
19.05.2020, 13:29:34 »
С отчетными формами по ВКТ 9 разобрался.
По поводу ВКТ 7 стоит ли заменить батарейку? Так как пробовал три разных кабеля выдает туже ошибку 39.
Re:Вопросы по СП4
Ответ #34 :
19.05.2020, 13:35:13 »
Вам не батарейку следует менять, а проверить кабель, чтобы в нем были дополнительные контакты о которых я Вам писал, так как прибору еще подается внешнее питание для работы его интерфейса. Конвертер USB-RS232 еще попробуйте другой.
И проверьте значения приборных настроек о которых я так же писал.
Попробуйте еще на всякий случай обменяться с прибором заводской программой VktEasy. Если у нее связь с прибором будет а у Взлет СП4 нет, то нам потребуются полные логи (с отладочной информаией) от служб Взлет СП для разбора ситуации.
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #35 :
19.05.2020, 13:46:11 »
Больше кабелей у меня нет, а если заказывать то это время, а мне сейчас нужно снять.
Значение приборных настроек проверял ВУ 0 СУ 3.
VktEasy пробовал либо COM порт не видит, либо прибор не найдет (Также 3 кабеля разных использовал)
И есть ли универсальный кабель который точно подойдет для всего этого. Знаю есть кабель MOXA (цена конечно кусается) подойдет ли он точно?
Re:Вопросы по СП4
Ответ #36 :
19.05.2020, 14:13:20 »
Да, есть такой и он лучше (если не самый дешевый из них), но нет гарантии что именно в это дело, мог ведь и интерфейс у прибора навернуться. Если у Вас есть где достать другой конвертер на время попробовать, пробуйте, может и поможет.
Параметр СУ не знаю.
А вот Ваш текущий конвертер точно не хорош, если даже порт пропадает в системе.
Алексей Ведерников
Re:Вопросы по СП4
Ответ #37 :
27.05.2020, 11:52:27 »
Есть у Взлёта отличный Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС USB-RS-232/485
http://vzljot.ru/catalogue/adaptery_registratory/adapter_interfejsov_usb_rs/#docs
Пользуемся уже как лет 10 ещё проблем с совместимостью (не только со Взлётовским ПО) не было. Питание на 232 пробрасывает. Оба интерфейса на борту. Цена конечно сильно отличается от Алиэкспресс, но...
spa
Re:Вопросы по СП4
Ответ #38 :
27.05.2020, 15:35:07 »
Связь по RS232 с ВКТ-9 или ВКТ-7 ничем не отличается. Если в обоих приборах выставлены адрес 1, скорость 9600 и соединение с одним прибором происходит, а с другим нет, то напрашивается вывод, что неисправен интерфейс в приборе.
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #39 :
08.06.2020, 22:14:46 »
Здравствуйте всем! Подобрал я шнур под ВКТ 7.
Теперь возник вопрос, при считывании архива например с 19.04.20 по 18.05.20 в отчетной форме не все числа отображаются (фото приложил) На двух приборах ВКТ 7 снимал, одна и та же проблема. Именно с 5 числа отчет начинается.
(677.08 Кб, 1920x1439 - просмотрено 2233 раз.)
Drectu
Сервисмен
Re:Вопросы по СП4
Ответ #40 :
09.06.2020, 05:21:13 »
а параметр ДО дата отчета какой написан?
Re:Вопросы по СП4
Ответ #41 :
09.06.2020, 08:35:04 »
Вы опрашивали на глубину или на определенную дату?
spa
Re:Вопросы по СП4
Ответ #42 :
09.06.2020, 09:53:14 »
По умолчанию СП собирает данные суточные и месячные за последние 33 дня. Если собирали 08.06, то архивы собрались с 05.05.
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #43 :
09.06.2020, 10:57:11 »
31
Евгений89
Re:Вопросы по СП4
Ответ #44 :
09.06.2020, 10:59:44 »
На определенную дату
3
4
