10.11.2026, 11:48:50
| | |-+  Программа для съема показаний
Автор Тема: Программа для съема показаний  (Прочитано 13562 раз)
shurban4ik
Харизма: 3
« : 15.05.2020, 11:20:03 »
Подскажите а почему нет простеньких программ для съема показаний с приборов взлет как было раньше например отчет 02х и 03х. Просто ставить громандный комплекс Взлет СП с приличными требованиями к системным ресурсам ради одного прибора это не перебор???
« Ответ #1 : 15.05.2020, 12:01:19 »
Поддерживать старые программы Отчет ТСРВ 02х/03х было накладным и расточительным с точки зрения человеческих ресурсов.
Что касается тяжести Взлет СП, то могу Вас заверить, что у нас есть планы по уменьшению требований, в первую очередь это касается базы данных. В ближайших релизах, мы планируем изучить и поддержать менее тяжелые системы баз данных, которые проще и быстрее развертываются чем Microsoft SQL Server, к примеру PostgreSQL и(или) FireBird, возможно какие-то другие.
« Ответ #2 : 30.07.2020, 08:36:44 »
Обновлю.
В ближайшей версии Взлет СП будет поддержка СУБД Firebird, данный функционал реализован и уже тестируется.
Также, вероятно в самых ближайших релизах, появится более облегченная версия приложения Клиент для сбора данных через прямое соединение к приборам и дальнейшему экспорту этих данных для сервера Взлет СП.
Облегченная программа в связке с Firebird позволят легко и быстро развертывать Взлет СП на том же ноутбуке и использовать СП вместо АСДВ "в полях".
Тепло
« Ответ #3 : 30.07.2020, 15:49:00 »
Так может есть смысл сделать вообще лайтовую версию, где можно будет подключить асдв, сформировать отчёт и сохранить/распечатать его? Без базы данных в принципе (если это возможно). Сохранять, например, в пдф и внутреннем формате (для дальнейшего открытия в программе).
Ну и в углу окна программы сделать какой нибудь баннер с рекомендацией установить СП, если хотите расширенных настроек. С ссылкой на скачивание/сайт.
На моей памяти было несколько случаев, когда заказчики негодовали от тяжести взлёт СП и удивлялись, почему нельзя сделать что то простое типа Apx2 (урезанный ВКТ7Easy2).
А вообще, надо уже как то всё сводить к упрощёнке, чтобы телефоном (андроидом) можно было выполнять подобные простые манипуляции (быстрое формирование отчёта). Через провод или по воздуху
« Ответ #4 : 30.07.2020, 16:24:57 »
Ну Вы и сравнили... ВктИзи работает только с одним типом приборов и "отчетная форма" у этой программы одна, также нет возможности ее менять. Взлет СП же работает с сотней типов приборов, включает в себя множество отчетных форм, редактор и т.п.
Вырезать особо нечего, все необходимо для основного функционала - сбора, обработки и вывода данных.
А вот поддержка Firebird позволит избавиться от лишних 132 Мб MS SQL, к кому же еще долго устанавливающегося. Объем Firebird всего 9 Мб и установка выполняется очень быстро.
Полностью избавиться от БД невозможно, т.к. данные где-то нужно все равно хранить (БД - более расширенное понятие, файл - это тоже база данных). Хранить данные просто в файле, минуя СУБД, неудобно и требует дополнительных расходов на разработку, что совершенно было бы не разумным с нашей стороны.
С андройдом пока не все очевидно удобно, не забывайте, что для подключения того же UBS-RS232 конвертера, необходимо чтобы на смартфоне был USB-Host, а он сейчас есть только на небольшом кол-ве моделей смартфонов. С блютуфом также, его нет на большинстве приборов.
Но в любом случае все идет вперед, программные платформы становятся более универсальными, и до мобильных систем со временем доберемся.
komani
« Ответ #5 : 31.07.2020, 09:21:19 »
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6878.msg25738#msg25738
было бы самое то...
« Ответ #6 : 31.07.2020, 11:12:30 »
К поддержке мобильных систем доберемся, но это не быстрый процесс. Есть много подготовительной работы, которую, надеюсь, мы начнем осенью. Адаптированный под планшеты Клиент (Архивный считыватель) - это первый шаг к этому.
Тепло
« Ответ #7 : 31.07.2020, 13:46:09 »
Не понимаю, почему вы решили, что я сравниваю Взлёт СП с ВКТизи.
Я говорю о создании небольшой программульки, типа Отчёт ТСРВ-02х. Но более простую. Без создания формы отчёта. Без сбора данных. Без обработки данных. И самое главное - без хранения данных! Тут прямо заостряю ваше внимание! Почему вы к этому хранению так привязались - мне тоже непонятно. Люди хотят просто сдать показания в теплосети и забыть про них. На крайний случай есть небольшой архив в теплосчётчике + теплосети хранят данные.
Я понимаю, что создание ПО - это деньги и время и ценю ваши труды. Но заказчикам на это глубоко плевать. Они чаще всего выбирают то, что проще и дешевле. Честно говоря, мне частенько приходится выгораживать Взлёт, когда меня тыкают в стоимость, простоту и удобство конкурентов. Оправдываться ещё приходится, почему именно взлёт поставили... Ещё стоит сказать, что в Краснодарском крае (где я в общем то и работаю) никому взлёт не нужен по большому счёту. Как Теплоком зашёл сюда, так ничего другого и не надо никому. Вот самая частая фраза сотрудников теплосетей (например, в момент сдачи в эксплуатацию) при встрече с ТСРВ-024: "О, опять этот взлёт!!! Покажите, как тут схему измерения и вес импульса посмотреть".
Мне ли вам рассказывать, как старшему поколению нелегко совладать с компьютерными технологиями? А ведь старшие по домам (председатели ТСЖ), которые финансово не тянут обслуживание и делают всё сами, в основном люди преклонного возраста. И взлёт сп они видят как кучу непонятных кнопочек.
В идеале должно быть так: подключил к компьютеру съёмник (асдв, а ещё лучше бы уже флешку), открыл программу, выбрал период, считал, и то, что получилось - распечатал. Всё. И пошёл довольный в теплосети.
И не нужны эти сотни типов других приборов. Есть ходовые 4-5 типов взлётовских приборов. Вот для них и сделать.
Что касается лично моего мнения - взлёт сп это лучшее что может быть и ничего другого не надо. И съём показаний должен осуществляться квалифицированным персоналом. Однако в реалиях нашей страны у людей просто нет денег на обслуживание. Самая богатая страна, но в которой люди моются из тазика и обогреваются дровами.
« Ответ #8 : 03.08.2020, 14:55:13 »
Добавлю просто тезисно, возможно так будет яснее:
1. это и будет маленькая программка ("Архивный считыватель"), как отдельный компонент Взлет СП
2. дистрибутив наверняка сделаем для нее отдельный, поменьше, по аналогии с дистрибутивом "Программы настройки адаптеров связи"
3. установка будет выполняться быстро без лишних вопросов, по типу "далее, далее, готово"
4. в самой программе не будет много меню и кнопок, будет разве только три основные кнопки: "найти прибор и сразу собрать к нему данные", "посмотреть данные" и "экспортировать данные"
5. интерфейс программы будет адаптирован под планшеты/ноутбуки (кнопки и меню будут большого размера)
