08.11.2026, 12:36:49
Приборы ЗАО «Взлет»
ТСРВ-043
Тема: ТСРВ-043 (Прочитано 10959 раз)
zachita-servisao
ТСРВ-043
21.05.2020, 11:56:37 »
Добрый день.
Приобрели прибор ТСРВ-043 з/н 1903293.
Установили Монитор ТСРВ-043 вер. 00.02.00.890.
При подключении прибора через USB контроллер не видит прибора.
Пишет "Ошибка контрольной суммы" при любом считывании с любой вкладки.
spa
Re:ТСРВ-043
22.05.2020, 11:28:13 »
На ТСРВ-043 есть RS232 и RS485. К ним можно подключиться через преобразователь USB/COM.
Рекомендуем использовать производителей Взлет, MOXA, OVEN. Как вы соединяетесь с прибором?
zachita-servisao
Re:ТСРВ-043
26.05.2020, 08:59:52 »
Доброе утро. Подключили через Silicon Labs CP210xUSB to UART Bridge производитель "ТЕПЛОКОМ". Все заработало. Спасибо.
Vasa
Re:ТСРВ-043
01.06.2020, 11:28:15 »
Извиняюсь что в чужом вопросе.
Можно ли менять какие либо параметры в TCPB-043 удалённо, через модем?
Re:ТСРВ-043
01.06.2020, 17:55:30 »
да можно, если ТСРВ-043 в режиме сервис.
