10.11.2026, 14:36:26
| | |-+  Глюк 034 в отчете
Автор Тема: Глюк 034 в отчете  (Прочитано 11367 раз)
« : 27.05.2020, 15:24:44 »
Добрый день, почему то один счётчик снялся как обычно, а выводяться показания в одну строчку.
* Глюк.jpg (183.24 Кб, 1128x831 - просмотрено 1956 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #1 : 27.05.2020, 16:09:01 »
Привыкайте с 034 такое бывает, не часто но бывает, и судя по всему не лечится))) снимите заново показания еще раз и все будет гуд)
« Ответ #2 : 27.05.2020, 16:10:53 »
Второй раз снял 2-мя АСДВ-020 и все одно и тоже, у меня как то такой глюк был пересняли показания все норм в этот раз такое не прокатывает.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #3 : 28.05.2020, 08:42:22 »
странно как вариант попробуйте снять ноутбуком если есть такая возможность если и там такая фигня то тогда уже не знаю. Еще ньанс с тсрв 034 может касаться определенных суток то есть переснять попробовать на след день. Был косяк и асдв и ноут снимали пустые показания а на след день все гуд снялось без проблем и причем неоднакратно такая фишка была
« Ответ #4 : 28.05.2020, 11:26:54 »
Забавно, почему мы не знаем о такой особенности? Может быть даже и исправили что нибудь.
А вообще лучше снимать архивы всегда на глубину, а не за период.
Еще, возможно, в приборе что то с текущим временем, убегает, отстает.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #5 : 28.05.2020, 11:54:54 »
Писал, давно это было. Рекомендовалось перепрошить прибор, но если бы это можно было сделать на месте и без срыва пломбы на поверку, то да было бы неплохо, а так не сильно обламывало переснять еще раз показания на след день)
« Ответ #6 : 28.05.2020, 17:03:25 »
Иван всегда использую тока на глубину.
