06.11.2026, 23:33:26
Отдел программистов
Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР
Тема: Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР (Прочитано 10654 раз)
Plahotnyuk
11.06.2020, 18:12:44 »
Добрый день. У нас на предприятии стоит и работает на Windows 7 лицензионное ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР от 1999 года. На Windows 10, х64 оно не устанавливается.
Нужно заменить систему с Windows 7 на Windows 10. Нужно обновить это ПО.
Подскажите на что обновить что б не покупать новые лицензии и что б работало с старыми датчиками, приборами?
spa
Re:Обновление ПО МОНИТОР ВЗЛЕТ МР
11.06.2020, 22:05:49 »
Разве было
? Полагаю, вы говорите о программе для работы с УРСВ-020, УРСВ-40. Если так, то этот проект входит в ПО "Универсальный просмотрщик", который лежит на сайте свободно.
Plahotnyuk
12.06.2020, 11:35:31 »
У меня такое описание этого ПО:
Программа МОНИТОР ВЗЛЕТ МР предназначена для информационного обмена,
как с одиночным прибором указанного типа, так и с группой приборов,
объединенных двухпроводной магистралью по интерфейсу RS-485, либо
четырехпроводной магистралью по интерфейсу RS-422. Пользователь имеет
возможность подготовить прибор к эксплуатации, вводя необходимые параметры,
определяющие режимы его использования. В процессе эксплуатации обеспечивается
контроль текущих измеряемых значений, а также просмотр журналов, регистрирующих
отказы, нештатные ситуации и действия оператора. Во всех измерительных каналах
обеспечивается одинаково полное отображение накапливаемых архивных данных.
Пользователь производит переключение с канала на канал, выбирая для просмотра
необходимые архивы (часовые, суточные, месячные). Имеется возможность сохранять
архивы в дисковых файлах для последующей обработки. При работе с группой приборов
можно переключаться с одного прибора на другой, осуществляя диспетчерский контроль
режимов в большом количестве трубопроводов. Подключение прибора к компьютеру
осуществляется через COM-порт по интерфейсу RS-232 с использованием трехпроводной
схемы соединения. Подключение группы приборов осуществляется также через COM-порт,
но при этом дополнительно должен использоваться стандартный преобразователь
RS-232/RS-485. Программа осуществляет управление преобразователем по линии RTS
используемого COM-порта. Программа работает в среде операционных систем Windows 9X
и не предъявляет дополнительных требований к аппаратным возможностям компьютера.
Plahotnyuk
12.06.2020, 11:37:13 »
Я не инженер. Подскажите ПО "Универсальный просмотрщик" подойдет на замену точно?
spa
12.06.2020, 13:02:08 »
Для окончательного понимания ситуации скажите, пожалуйста, при связи с какими приборами вы пользуетесь этим монитором? Если у вас есть интернет на этом ПК, могу подключиться к вам через Тимвивер и помочь разобраться. Можете писать в личку.
