10.11.2026, 13:10:04
Точка учета Итоги по 043
3
Тема: Точка учета Итоги по 043 (Прочитано 39365 раз)
16.06.2020, 17:12:00 »
Добрый день, в Точках учета почему то не отображаются
Время раб
именно в ТСРВ-043. Скрин прилагаться
(217.2 Кб, 798x722 - просмотрено 2330 раз.)
Re:Точка учета Итоги по 043
16.06.2020, 18:32:19 »
Здравствуйте, Алексей.
Я правильно понимаю, что это ваша отчетная форма? То есть такая, которую вы создали самостоятельно? Для того, чтобы разобраться в ней, нужна отчетная форма. Вы можете выполнить её экспорт и разместить её здесь.
17.06.2020, 07:55:48 »
Нет, Иван это не моя это стандартная. (То-есть ваша)
18.06.2020, 14:19:04 »
Необходимо для прибора создать период и задать соответствующее начальное значение для Траб_штат, которое является дельтой. Соответственно, для вычисления нарастающего итога требуется некое начальное значения.
22.06.2020, 09:22:27 »
Цитата: Иван Кривокора от 18.06.2020, 14:19:04
Иван, у меня ещё есть 2 вопроса по Точкам учета у прибора ТСРВ-024М, есть 3 Теплосистемы на объекте он настроен на ТС-1 зима на ТС-2 Лето, как мне все это в точках учета завести что бы отображалось в одной распечатке.И расскажите что за функция в точках учета режим работы Отопительный меж отопительный не понял ее функционала.
23.06.2020, 09:15:07 »
23.06.2020, 11:51:04 »
1. В одной распечатке отобразить данные в одних и тех же полях с двух теплосистем штатными средствами нельзя. Можно завести 2 точки учета на ТС1 и ТС2, далее объединить их в группу точек учета и создать сложный отчет по 2м точкам учета с вычисляемыми полями и складывать массы и объемы с двух теплосистем.
2. В данный момент режимы работы влияют на массовый вывод отчетов и фильтрацию нештатных ситуаций в событиях. В отчетах, в данных, текущего режима пока нет.
23.06.2020, 19:31:46 »
Понял, спасибо, а подскажите как вывести в точках учета колонку ВОС (ВКТ-7)
24.06.2020, 08:25:33 »
А в чем проблема? ВОС в точках учета это Тнер_со.
24.06.2020, 09:37:55 »
Подскажите у меня своя отчетная форма по приборам скрин прилагаю как мне сделать точно такую же тока в точках учета? У меня не получается вывести 1 колонки как в приборах, тока в точках учета.
(248.34 Кб, 770x818 - просмотрено 2251 раз.)
24.06.2020, 11:04:40 »
Я не понял, что не получается?
Вообще используйте визард создания нового шаблона для точки учета, там выбираете нужные вам поля и затем в редакторе все приводите к нужному вам виду.
24.06.2020, 13:46:32 »
У меня не получается вывести колонку ВОС в ВКТ-7 В точках учета.
И ещё подскажите есть функция ABS преоброзования в положительный результат у меня вот не получаеться минусы в плюс перевести функцией ABS()
(47.51 Кб, 652x477 - просмотрено 2232 раз.)
25.06.2020, 17:41:16 »
Добрый вечер, подскажите какую можно формулу или условие прописать (В моих отчетах считаются нормативные потери за дни ) можно какое нибудь условие прописать что бы за определенные дни не считались потери?
25.06.2020, 18:57:05 »
Так это же для точек учета поле Scheme_TimeIdle.
25.06.2020, 19:04:53 »
Да, эта функция и она вполне работает. Если нужно абсолютное значение всего выражения, скобочку в конец перенесите.
3
