Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
10.11.2026, 15:19:53
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Взлет СП4
Импорт шаблонов мнемосхем из Взлет Диспетчера
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: Импорт шаблонов мнемосхем из Взлет Диспетчера (Прочитано 9487 раз)
Николай М.
Офлайн
25.08.2020, 11:58:13 »
Здравствуйте. Есть ли возможность импортировать шаблоны мнемосхем из Взлет Диспетчера в СП4? или необходимо все перерисовывать заново.
И еще вопрос. Планируется ли расширение возможностей анализа приборных данных в СП4? и если да то в какие сроки
Офлайн
Re:Импорт шаблонов мнемосхем из Взлет Диспетчера
Ответ #1 :
25.08.2020, 13:13:08 »
1. возможно не все, но многие мнемосхемы из Взлет Диспетчер должны импортироваться в Взлет СП4. Попробуйте;
2. реализация анализа запланирована на осень, точнее по срокам сложно что-то еще сказать.
Николай М.
Офлайн
Ответ #2 :
02.09.2020, 11:15:57 »
Добрый день! Получилось импортировать мнемосхемы из Взлет Диспетчера, все заработало, спасибо. Появился вопрос, как сделать чтобы каждая мнемосхема была в отдельном окне и можно было сгруппировать на одном экране данные с разных узлов. Пробовал ставить галочку открывать в новом окне, но что то не получается, в справке ничего не написано
Офлайн
Ответ #3 :
02.09.2020, 14:23:27 »
Нажмите F11 на мнемосхеме и она откроется в новом окне.
Если у вас было несколько переходов между мнемосхемами их можно выбирать в выпадающем списке и с нажатым флажком открытия в новом экране они будут открываться в новом окне.
Для визуализации данных с разных приборов не обязательно делать несколько мнемосхем, все можно разместить на одной мнемосхеме со свойством "На группу приборов".
Николай М.
Офлайн
Ответ #4 :
03.09.2020, 08:47:33 »
Спасибо большое за оперативные ответы!
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы измерений и учета
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
