10.11.2026, 11:38:19
Ошибка 142 при поиске прибора
Тема: Ошибка 142 при поиске прибора (Прочитано 8887 раз)
Stone
22.10.2020, 16:59:54 »
При попытке поиска прибора (ТСРВ-024М) выскакивает сообщение: "Прибор не найден. Ошибка 142: Невозможно составить запрос". При этом с другого ПК прибор находится.
В консоли отображается остановленной "Служба опроса". А в просмотре событий Windows появляется запись про то что процесс VzljotSp.Services.TransportService был завершен из-за необработанного исключения.
Пробовал переустанавливать ВзлётСП х64 и х86 (4.0.34). Перед поиском в консоли запускал все службы.
Имя ОС Майкрософт Windows Server 2016 Standard
Версия 10.0.14393 Сборка 14393
Logs.zip
(9.62 Кб - загружено 1034 раз.)
Лог событий в Windows.txt
(16.22 Кб - загружено 1066 раз.)
Re:Ошибка 142 при поиске прибора
22.10.2020, 17:18:09 »
Как я вам в письме ранее и писал:
1. У вас не верно установился Redistributable Package 2017. Запустите вручную его из папки install дистрибутива Взлет СП. Файл называется vc_redist.x64.exe или vc_redist.x86.exe в зависимости от битности вашей системы.
2. Не установились dll с драйверами устройств, возможно из-за антивируса. Отключите антивирус во время установки Взлет СП.
Stone
23.10.2020, 08:01:00 »
1. Сторонний антивирус отсутствует, windows defender - отключил.
2. Переустановил ВзлётСП х64
3. Запустил вручную vc_redist.x64.exe
Результат такой же - "служба опроса" при поиске отключается.
Попробовал скопировать настроенные приборы с другого ПК - "служба опроса" отключается при чтении значений с прибора.
Stone
23.10.2020, 13:55:12 »
В итоге получилось победить эти глюки тем, что скопировал весь "Взлёт СП" с другого компа, на котором он почему-то работал.
