Добро пожаловать,
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
09.11.2026, 11:58:09
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
ЭРСВ-440ФВ Ошибка "Низкое напряжение питания"
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
Автор
Тема: ЭРСВ-440ФВ Ошибка "Низкое напряжение питания" (Прочитано 11680 раз)
nik_dp
Офлайн
08.12.2020, 13:37:32 »
ЭРСВ-440ФВ выдаёт Ошибка "Низкое напряжение питания". Питание расходомера 23,9В. В чём может быть причина?
Gandicap
Харизма: 8
Офлайн
Re:ЭРСВ-440ФВ Ошибка "Низкое напряжение питания"
Ответ #1 :
08.12.2020, 17:50:10 »
Тут только два варианта. Либо у Вас цешка неверно показывает, либо сам расходомер "сдох".
Metroluh
Офлайн
Ответ #2 :
09.12.2020, 12:36:30 »
Есть третий вариант: измерение напряжения производится с отключенной нагрузкой
Gandicap
Харизма: 8
Офлайн
Ответ #3 :
09.12.2020, 18:04:38 »
Нууууу, это уже полнейший не профессионализм.
nik_dp
Офлайн
Ответ #4 :
19.12.2020, 13:56:00 »
Всем спасибо за помощь, проблема решена. И мультиметр и блок питания у меня исправны.
Страниц:
1
« предыдущая тема
следующая тема »
=> Технические вопросы
Просто разговоры
=> Кафе "На Взлете"
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
=> Взлет СП3
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Несанкционированный доступ
Приборы ЗАО "Взлет"
=> Проливные установки
=> Взлет Диспетчер
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Загружается...
Powered by SMF 1.1.13
