12.11.2026, 10:56:44
Настройка 3G модема для связи с АССВ-030 по CSD
Тема: Настройка 3G модема для связи с АССВ-030 по CSD (Прочитано 14168 раз)
Леонид Прокопенко
22.12.2020, 09:46:34 »
Цель - установить соединение.
Оператор МТС - CSD подключен.
Вызываемый модем- АССВ-030. Прибора учета но там конце нет, на данный момент.
Вызывающий модем - ZTE MF180
Вопрос: как установить связь между ними в СП4?
Re:Настройка 3G модема для связи с АССВ-030 по CSD
22.12.2020, 12:57:27 »
с таким модемом невозможно. Вызывающий модем - ZTE MF180 Это 3G модем он не поддерживает канал CSD
Леонид Прокопенко
22.12.2020, 13:54:52 »
Заменил на teleofis 101-R4. Забил настройки в АССВ-030 при попытке найти прибор через модем судя по сигналу наводок запрос призодит, но ответ получаю либо абонент занят либо соединение не установлено. Скорость 9600
22.12.2020, 15:38:48 »
Посоветую вам обратиться в нашу техническую поддержку по телефону 8 800 333 8887.
I_m
22.12.2020, 17:23:16 »
А поддерживается ли вообще CSD в 3G (UMTS)? Я слишком давно вопросом интересовался, но, НЯП, нет.
Переключите все модемы в GSM-only. Да, услуга CSD должна быть подключена на обоих концах.
Да, если кто вдруг ещё не в курсе - Теле2 CSD прибил.
22.12.2020, 18:25:46 »
Инфа 100? что в теле2 csd ?
I_m
22.12.2020, 18:40:39 »
Похоже на то. В этом месяце один из наших клиентов пытался подключить свой узел по CSD. Обломился. У него Т2, ему так сказали.
Леонид Прокопенко
23.12.2020, 08:02:09 »
Тут не Теле2, а МТС, CSD есть и подключена.
Леонид Прокопенко
23.12.2020, 08:06:12 »
Да и модем сменился на teleofis 101-R4. Который работает с CSD.
I_m
23.12.2020, 09:28:39 »
Из терминала (HyperTerminal? yfghbvth) пробовали соединение установить? Что модем возвращает?
Про Т2 это так, к слову, я с самого начала видел, что МТС.
