10.11.2026, 14:57:23
Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы.
Тема: Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы. (Прочитано 11959 раз)
Ильшат
08.02.2021, 09:59:45 »
Добрый день!
Получили новые адаптеры АССВ-30 2.0, настройку произвели программой АССВ-30 ver 4.0.35.12(GPRS-Билайн,URL диспетчера IP, по расписанию раз в час ежедневно).
Подключили к приборам УРСВ-5ХХ(542), ко второму адаптеру УРСВ-010М.
При поиске прибора через Клиент ВзлетСП4 выполнил дозвоны до адаптеров, обмен с приборами прошел,тут все штатно.
Но после окончания сессии, адаптер снова начал постоянно выходить на связь(TCPIP входящее соединение), в графе состояния "Нет задач для исполения"(рис). Помогает только отключения питания на адаптере, переходит на работу по расписанию.Но стоит только принудительно выполнить дозвон, ситуация повторяется.
Сим карта(тестовая): Оператор Билайн, пакет GPRS телематика + входящие звонки. При использовании этой же симки в адаптерах АССВ-30 v.1 таких проблем не наблюдал.
С чем это может быть связано? Удаленный доступ до приборов смогу организовать, если нужно.
Заранее благодарен за ответ.
(29.5 Кб, 1759x848 - просмотрено 1965 раз.)
spa
Re:Адаптеры АССВ-30 v.2.0. Возникли вопросы.
08.02.2021, 10:17:40 »
Уточните, пожалуйста. У вас два адаптера, оба ведут себя одинаково. Верно? С какой периодичностью выходят на связь? Настроены ли сообщения о НС? Спасибо.
Ильшат
08.02.2021, 10:24:48 »
Приобрели 3 адаптера.
Подключал только два адаптера, оба ведут себя одинаково,подключал разные приборы к ним(расходомеры УРСВ), результат тот же.
Нештатные ситуации в адаптере в событиях не подключал. Единственный момент, который не написал выше, адаптеры подключены к лабораторным расходомерам, т.е. текущего расхода нет(нет УЗС), может это как то сказывается.
Ильшат
08.02.2021, 10:25:54 »
Периодичность выхода - постоянно. Как закрывается сессия, чз 30 сек открывается новая, и так весь день.
08.02.2021, 10:51:37 »
В программе настройки адаптеров сохраните шаблон настроек, считанных с ваших АССВ-030, и пришлите его на почту
sp@vzljot.ru
Ильшат
08.02.2021, 11:14:49 »
Добрый день!
Отправил на почту два файла( 2 адаптеров).
Виталий Александров
12.03.2021, 10:39:29 »
Данный дефект исправлен в ядре АССВ-030 2.0 выпуска 37, которое входит в состав
Взлет СП с версии 4.0.36.7 (19.02.2021)
Файл ядра 37 выпуска в приложении.
vzljotgp20.hex
(265.09 Кб - загружено 1020 раз.)
